Проблема с видеокамерой или кассетами
Alexanderkm
27/06/2007 10:00
Видеокамера panasonic NV-DS30EN
Нарвался на плохую кассету. После чего
на старых кассетах, бывшими всегда до этого исправными (сразу на нескольких), камера на пару секунд останавливается с темным экраном, а потом начинает воспроизводить с искаженным изображением.
На новых кассетах вроде нормально пишет и читает. Чистку головок спецкассетой вроде как не производит - просто стоит с темным изображением (может я чего не понимаю).
Странно как-то. Если б головки грязные - почему на новые пишет и читает?
Дело только в чистке головок или серьезней?
Стоит ли отдавать в ремонт и в какую ориентировочно стоимость это может вылиться?
ingenegr
28/06/2007 12:09
чем была плоха кассета?конкретнее пожалуйста на чистящей касете нет инф-ции поэтому и темный экран просто надо вставить нажать плей и через 10 секунд извлеч кассету.
Alexanderkm
28/06/2007 12:43
Чем плоха кассета?
Первая кассета, на которой за 4 года произошел сбой записи: первые 25 минут сильно искаженное изображение, остановы при воспроизведении. Что интересно, вторая половина кассеты и последующая новая кассета нормально записывались и читались.
Я б забил на это, но выяснилось, что старые кассеты из библиотеки после этого стали воспроизводиться с сильно искаженным изображением и с остановами (чего до этого момента никогда не наблюдалось).
Понятно, что ценность библиотеки высока... В этом и беда...
P.S. Может на это влияет, что старые кассеты все стоят на "только для чтения"
ingenegr
30/06/2007 14:23
ну тогда можно посоетовать сходить в сервис и заменить БВГ за 4е года.............она посносилась очень. или купить видак
Alexanderkm
02/07/2007 10:48
Спасибо
Я так понимаю, стоимость БВГ с заменой от 5000 руб.
А если еще что-нибудь полетит? Камера не новая...
Видеомагнитофон от 1000$
Не лучше ли доплатить 5000 и купить примерно такую же по уровню камеру, но абсолютно новую с гарантией?
PS. Можно ли еще дожимать эту камеру? Будет ли она портить кассеты и впоследствии БВГ новой камеры?
ingenegr
03/07/2007 13:54
да кто Вам сказал что кассета вам испортила чтото?отнесите в сервис и попросите подрегулировать/почистить бошки
