SAMSUNG VP-161WI висит после формат диск
Алексей
17/07/2007 11:52
При включении светится дисплей, но на нём узкая
горизонтальная полоса, как будто кадровая накрылась
в ТВ, и по всему дисплею помехи
В режим просмотра не включается, и невозможно
открыть крышку. Если снять батарейку, а потом вставить,
крышка открывается один раз.
Прозвонил все обрывники - целые.
Просто беда, однако. замешательство
GOSHA
17/07/2007 14:37
xAlexeyx2006, никакой беды. на 99% нужно flash ic503 перешить.
Алексей
17/07/2007 15:13
Отпишусь завтра.
Алексей
18/07/2007 09:51
GOSHA, у тебя есть схема?
GOSHA
18/07/2007 14:52
схема ничего не даст, большинство микросхем не поставляется. Я уже сказал-перешей флешку
Алексей
18/07/2007 18:20
Как и чем она шьётся, расскажи подробнее
GOSHA
19/07/2007 08:42
xAlexeyx2006, выпаивается и на программатор. А уж выбор прогера это от задач и финансовых возможностей. У меня XELTEK
SMPS
29/07/2007 11:39
Прошивка в файлах.
Kir
30/09/2008 00:04
Нехочу засорять форум и начинать новую тему. Похоже у меня та-же проблема. Включается, загорается индикатор, что-то шкрёбает в приводе, белый (кажется черезстрочный) растр в глазу или чёрный на экране и тишина, виснет. Имеется ли возможность перешить её каким либо другим способом, без программатора?
Упырюга
30/09/2008 04:31
Может оно и имеется, на камере есть сервисный коннектор, но это великая корейская тайна. недовольство, огорчение
rdmsvg
30/09/2008 06:55
Алексей, Спросить у кореша из сервис центра мануал? и прошивку?
Упырюга
30/09/2008 11:14
rdmsvg, да здесь всё есть: http://archive.espec.ws/section54/file11647.html
