PANASONIC NV-DS65 Расположение датчика влаги
alexAbrus
31/07/2007 15:48
Необходима схема расположения датчика влаги для PANASONIC NV-DS65
тема уже была, но файл
http://monitor.espec.ws/dload.php?action=file&file_id=1180 удален шок
lans26
01/08/2007 21:56
Alex . На самом деле проблема не в датчике, а в шлейфе который втыкается в плату. Камера старая.Бывает шлейф окисляется,перекашивается,или совсем редко отпаивается разъем в ,который он втыкается. Если снять нижнюю крышку и соорентировать камеру,чтобы БВГ была к тебе, то шлейф находится слева (он самый широкий и частично закрыт корпусом). Приподнеми его ,пошевели, поставь взад и должно все пройти. Но если тебе всетаки нужен этот датчик завтра могу прислать картинку..
Прости за словоблудие.
Vados
27/10/2008 08:50
здравствуйте Необходима схема расположения датчика влаги для PANASONIC NV-DS65
Vados
27/10/2008 10:55
чот я не доезжаю недовольство, огорчение
YuS
27/10/2008 12:02
Vados лучше воспользуйся поиском, вот для примера http://monitor.espec.ws/section21/topic103497.html и передерни шлейф в разъеме FP2
iga
27/10/2008 12:57
ластик не плохие результаты показывает...
Vados
27/10/2008 18:12
в том то и дело что я зарегился сначала потом перешел по ссылке http://monitor.net.ru/forum/panasonic-nv-ds60xx-nv-ds65xx-download-11973.html тот же результат Незарегестрированные посетители могут скачивать только с сайта http://master-tv.com пытался войти снова с логином и паролем бесполезно глюк вы ввел неправильное имя или пароль я пользуюсь roboform ошибки при вводе не может быть так что схемку я скачать не могу
iga
27/10/2008 18:35
Vados,если очень уж надо, зайди на этот форум и работай с него. ссылки с параллельных сайтов могут блокироваться.
ДОБАВЛЕНО 27/10/2008 19:37
хотя у меня всё работает без проблем.
Описание файла: Panasonic NV-DS60xx, NV-DS65xx
Service Manual видеокамер Panasonic NV-DS60xx, NV-DS65xx
файл в формате PDF
Закачал: eDOK
Дата: 27-07-2007 13:04
Обновление: 12-01-2008 21:02
Последнее скачивание: 27-10-2008 18:36
B.B.
27/10/2008 19:51
Vados писал:
Vados
27/10/2008 21:59
большое спасибо за датчик а схема расположения шлейфа?
B.B.
28/10/2008 07:05
Vados писал:
Vados, или неправильно задаешь вопрос, или невнимательно смотришь на рисунки.
Vados
29/10/2008 05:54
большое спасибо передернул шлейф в разьеме проблема исчезла и еще вопрос камеры nv-ds 60 и 65 идиентичны?
Rejiser
10/02/2011 13:17
Добавлю и свои 5 копеек, значится так, удалил я DEW sensor полностью, на его месте припаял smd резистор номиналом 360 Ом и камера перестала матюгаться на "капельку", правда пришлось разобрать камеру, чтобы открутить три винта держащие ЛМП ,
Фотоатчод подмигивание
