тусклое изображения с матрицы SONY DCR-HC22E
YuRaS_21
25/08/2007 17:54
Уменя проблема с камерой SONY DCR-HC22E когда переключаю в режим съёмки нет изображения с матрицы. Но если присмотреца то на дисплее видно изображение но еле еле. В режиме воспроизведения работает идеально. Подскажите в чём может быть причина. Зарание благодарен.
sigma-t
26/08/2007 17:28
матрица процентов 75, проверь под мелкоскопом
YuRaS_21
27/08/2007 14:51
Дело акозалось в микросхеме обработки информации с матрицы при её замене стакой же камеры все заработало. Всем спасибо.
