видеокамера Canon MV750i записывает, но не воспроизводит
garmazeka
22/09/2007 00:54
Около двух недель назад при воспроизведении отснятого видеоматериала (съёмка прошла нормально, без замечаний) изображение на экране камеры «разложилось» на чередующиеся полоски – полоска нормального изображения, полоска изображения разложенного на квадратики, полоска нормальная, полоска из квадратиков и т.д. После того как камера полежала без работы около суток, при повторной попытке сбросить видеоматериал на компьютер вначале наблюдалась такая же «полосатая» картинка, но через 5-7 минут кубики стали исчезать и картинка стала нормальной. При перемотке кассеты на начало и при воспроизведении плёнки дефект расслоения кадра больше не наблюдался. Около двух последующих недель камера работала нормально как при съёмке, так и при воспроизведении видеоматериала.
21 сентября было в очередной раз отснято видео. При воспроизведении материала я наблюдаю с самой первой секунды голубой экран, то есть изображение не выводится совершенно.
Очень вас прошу – скажите, что могло выйти из строя и во сколько может обойтись ремонт?
Wlad
22/09/2007 15:13
garmazeka, для начала купи чистящую кассетку, только не левак, а Панасоник, стоит около 20 бакинских. Вещь в хозяйстве нужная, особенно если есть камера DV улыбка . Но только без фанатизма, поставь секунд на 5 на воспроизведение и посмотри что получится. Если опять синий экран, поставь секунд на 10. У тебя все симптомы просто грязных головок. Мыть руками без должного опыта не рекомендую, так как чистка плавно перейдет в замену барабана, а это куда больше 20 бакинских. Для профилактики пользоваться чистящей кассетой тоже не рекомендую, только в случае необходимости.
garmazeka
23/09/2007 00:34
Спасибо за наводку. Но тогда возникает ещё пара вопросиков.
1. Влад, ты профи в таких делах или любитель? Я это потому спрашиваю, что, насколько мне известно, загрязнение головки должно приводить к сильному искажению картинки, а не к полному её отсутствию.
2. Не могла ли вновь выйти из стоя матрица? В январе мне бесплатно была заменена матрица (была такая акция Canon по бесплатной замене определённого типа матриц - заводской брак, что ли, или ещё что-то там) в одном из московских сервис-центров (на Алексеевской). В тот раз не формировалось изображение в момент съёмки (звук записывался нормально при совершенно чёрном экране). А теперь не обратная ли сторона всё той же медали?
Wlad
23/09/2007 12:27
garmazeka, вот ты то точно любитель. Рассказывать про формат записи на ленту в камерх DV не буду, поэтому поверь уж мне на слово. И если тебе не понятна разница в формировании изображения в момент съемки и воспроизведения, то и говорить то дальше не о чем. Просто длай что говорят и будет тебе счастье. улыбка
garmazeka
24/09/2007 00:44
А я и не скрываю, что я - любитель. Потому и задаю вопрос. А ты не обижайся, я не собирался обидеть, просто такой тон получился. Я, конечно, попробую то, что ты советуешь. Но мне почему-то кажется, что причина будет сложней, чем банальное загрязнение головки. Как бы то ни было, через пару недель проинформирую о результате (раньше не получится из-за загруженности иными делами). Удачи!
И всё-таки ты не ответил - ты такой же как я любитель или знаток такой техники?
ДОБАВЛЕНО 24/09/2007 02:27
Wlad, будь любезен, прокомментируй нижеследующее.
Поскольку я живу в маленьком подмосковном городке и у нас ни за 20 ни за 50 бакинских чистящую кассету не купить и придётся ехать за ней в Москву, а времени на это сейчас нет (а исправная камера нужна в ближайшее время), могу ли я воспользоваться советом одного моего давнишнего знакомого? Суть вот в чём: несколько лет верой и правдой мне служил видеомагнитофон Panasonic 450E... (с монтажными функциями, очень хороший был магнитофон!), эксплуатировал я его нещадно и в конце концов он стал ломаться. После 4-кратного ремонта он теперь на "пенсии" и лежит на полке в кладовке. Во время одного из ремонта моим знакомым (работает он качественно и быстро, но специализируется только на телевизорах и видеомагнитофонах) он мне сказал, что периодически надо чистить видеоголову (по мере загрязнения) тканью без ворса спиртом или ацетоном (!). Поскольку маг был старый и в предпенсионном возрасте, то я особо не переживал, если с ним что-то случилось бы непоправимое. Я чистил ацетоном. Помогало. Могу ли я таким же образом поступить и в случае с камерой?
GOSHA
24/09/2007 12:02
garmazeka, можешь, но это не магнитофон где доступ к бвг появляется после откручивания 4 винтов.
garmazeka
24/09/2007 22:14
Спасибо, Wlad, может ты и не профи, но видно, что "не первый год замужем". Короче, взял я у одного знакомого чистящую кассету, прокрутил маленько - и всё пошло-поехало как надо...
