видеокамера SonyDCR-TRv270E не выключается
T_bahareva
02/10/2007 10:28
видеокамера SonyDCR-TRv270E не выключается и не переводится в режим PLAY/EDIT. Всегда находится в режиме камера. Снимает , но только от сети, т.к. батарея совсем разрядилась. Сломался переключатель? Разобрали, но до него не смогли добраться, там клепка. Неужели в ремонт везти?
неодобрение
Serg*
02/10/2007 12:28
Просто добратся очень нехотел,при желании можно,но помогает это 1 с 3 случаях.А так просто его заменой шлейфа решается,если он еще.Без опыта не лезь.
SERLIT
02/10/2007 14:34
Шлейф меняется в сборе обычно.
Попробуй его отстегнуть и включить камеру без него.
Если все равно не выключается ,то дело не в шлейфе.
Хотя если вода попадает в переключатель, то такие симптомы могут быть.
Я разбирал шлейфы в похожих моделях(250е,218е,460е и др) - обычно утечка или обрыв
flexible cable синего цвета ,т. е. восстановлению не подлежит.
