видеокамера JVC GR-D27OE
Ikko-Ikki
29/01/2008 20:59
Принесли видеокамеру JVC GR-D27OE.
До этого ими не занимался.
Симптомы:заела кассета,не выдвигается.
И при включении пишет "Снимите и снова установите батарею" 01 (это вероятно код ошибки)
""устройство в режиме защиты"01
Какие ваши мнения? улыбка
ДОБАВЛЕНО 29/01/2008 22:01
В интернете никакой информации по этой камере не нашел.
Serg*
29/01/2008 21:14
У меня была одна из банальных проблем DC разьем.Окисл.
Ikko-Ikki
30/01/2008 19:41
Сегодня разобрал.Заклинило двигатель,отпаял шлейф от него,подавали питание от блока питания.Вытащили кассету.Вроде заработало,потом опять заклинило.Заменил двигатель.
Работает.Оказалась в добавок плохая кассета,вставлял в ЛПМ,камера пишет,что кассета ей не нравится.Убитая кассета и впрямь.Вокруг двигателя обклейн шлейф был,там в шлейфе был датчик влажности,я его отверткой когда отклеивал шлейф от двигателя,для замены,порвал случайно.Камера писала,что конденсат,и отказывается работать.Поставил на шлейф резистор 10 КОм.Заработало все.Кассету исправную завтра принесут.
У меня вопросик небольшой,есть на шлейфах контактные площадки,бывает они отрываются,от перегрева при многочисленной пайке к ним.Я понимаю,что можно попытаться в таком случай попытаться оголить проводники подходящие к этим уже не существующим площадкам,чем лучше это сделать,чтобы эти тонкие проводнички залудить? Никто не пробовал?
alekarp
06/02/2008 09:06
Ikko-Ikki, Перепаяй резистор на шлейфе на величину 200-300 ом - это датчик в НОРМАЛЬНОМ состоянии.
iga
06/02/2008 14:46
Ikko-Ikki писал:
при условии, что шлейф не "угольный" и не изгибается в этом месте то аккуратно "шкреби" скальпелем или строительным ножом. я для залуживания использую флюс (спиртоканифоль) и сплав Розе. естественно не паяльником, а станцией. результат прекрасный.
Ikko-Ikki
29/02/2008 12:15
Спасибо всем большое! улыбка
