JVC GR - SXM 180
kramerivan
07/02/2008 11:46
Здравствуйте! Камера JVC GR - SXM 180 выдаёт ошибку Е 03. После разборки капстан мотора, промывки его в спирте и смазки какое - то время работает нормально, а потом опять то же самое. Думаю не в капстан моторе дело, просто полная разборка и сборка, что то восстанавливает на время. После первой разборки, камера отработала 2 года. В последнее время данной процедуры хватает на несколько дней. Может быть зубчатый пассик? Он немного растянут, но с другой стороны он не может провернуться. Ошибка появляется через 15-20 сек. после пуска. Может быть у кого был такой дефект и он избавился от него? Заранее благодарю.
B.B.
07/02/2008 13:02
kramerivan, эта ошибка говорит о том, что нет сигнала от датчика вращения
подающего узла видеокассеты.
Пассик нормальный - не трогай его.
kramerivan
07/02/2008 13:18
А где стоит этот датчик?
B.B.
07/02/2008 17:29
Разбери подающий узел и все поймешь.
Или нет вращения или датчик барахлит.
kramerivan
11/02/2008 14:05
Датчик вращения подающего узла находится на плате SENSOR ? Вращение есть в обе стороны, это видно. Дефект проявляется в основном при перемотке. Можно ли сигнал от датчика посмотреть осциллографом?
iga
11/02/2008 17:26
можно. но для начала просто прогрей монтаж датчика и особенно перемычки на общем шлейфе лпм.
kramerivan
12/02/2008 06:38
iga3 - неудачная шутка.
B.B.
12/02/2008 07:22
kramerivan, проверить конечно можно осцилом.
Нужно посмотреть импульсы на разъеме шлейфа. Проблема может решится и
после чистки этого шлейфа.
iga
12/02/2008 13:03
kramerivan, ну почему же шутка... дело аккуратности. тонкая насадка на сопло п. станции, температура подборочно, это довольно частая неисправность в SONY и JVC.
GOSHA
12/02/2008 15:11
iga3, не знаю как у вас, а у остальных наиболее частой проблемой является сам оптодатчик. Отдельно не поставляется! плата всборе около 1000р.
iga
13/02/2008 10:51
GOSHA, говорим пока не о замене, а о простейшей диагностике и попытке "оживить". мы же не знаем квалификацию "тостуемого". и вся помощь на основе его данных. далее по результатам и собственным возможностям подскажем...
GOSHA
13/02/2008 11:55
iga3, тупо греть и тыкать паялом считаю наибольшей глупостью. После таких действий плавающий дефект пропадает на неопределенное время. А это черевато 100% возвратом и разборками с клиентом.
kramerivan
13/02/2008 12:05
GOSHA, эта плата называется SENSOR (по схеме)? И датчик на ней находится?
ДОБАВЛЕНО 13/02/2008 13:47
GOSHA, эта плата называется SENSOR по схеме?
iga
13/02/2008 14:22
GOSHA, теперь уж придётся разжёвывать...
GOSHA
13/02/2008 15:12
kramerivan, нет это называется ROTARY ENCODER !!!
kramerivan
13/02/2008 16:03
GOSHA, эта плата называется SENSOR !!! И на этой плате стоит датчик, который называется ROTARY ENCODER ( у меня на схеме так). Этот датчик участвует только при загрузке, значит ошибка Е 03 ни коем образом не связана с этим датчиком. Два оптрона TU SENSOR и SUP SENSOR целы, проверял прозвонкой.
GOSHA
15/02/2008 10:19
kramerivan, я тебе указал на проблему. А уж прислушиваться или нет это твои проблемы. Никто не запрещает искать утерянное под фонарным столбом потому, что там светлее.
kramerivan
16/02/2008 12:17
На плате ROTARY ENCODER находятся 2 оптодатчика ( TU SENSOR и SUP SENSOR) отвечающие за вращение подающего узла. У меня вопрос такой, сигналы с этих датчиков - одинаковые ? У меня сигнал с одного датчика от 0.8V до 3,5V , а с другого от 1,5V до 3,5V. Может быть в этом вся причина - не работает один датчик ?
И ещё я заметил, что если камера была невключенной некоторое время, дефект проявляется через несколько минут( работает 5 - 8 мин.). Если дефект проявился и снова включаешь - работает максимум 10 сек. Как будто с прогревом проявляется. Я уж думаю, не процессор ли?
iga
16/02/2008 16:20
kramerivan, нет не проц. причём однозначно.попробуй в конце концов поработать паяльной станцией (тупо или умно, по желанию) не получится? меняй плату датчиков. ошибка Е03. неиспр. в них. пробуй всё, ей богу. камера твоя или клиента?
kramerivan
16/02/2008 17:16
iga3 камера моя. У меня несколько вопросов. Прогреть монтаж датчиков это значит прогреть сами датчики? И где там перемычки на общем шлейфе лпм. Это где шлейф соединяется с платой? А не может быть отражающая часть покрытия на шестерёнках? На одной шестерёнке она зеркальная, а на другой какая то мутноватая( именно на этом датчике сигнал слабее).[/b]
iga
17/02/2008 11:16
сами датчики (без фанатизма). в некоторых исполнениях перемычек может и не быть".А не может быть отражающая часть покрытия на шестерёнках?" мне не попадалось.
kramerivan
17/02/2008 13:42
Завтра попробую прогреть. Результат сообщу.
matsur2
20/02/2008 07:53
Выпаял датчики, протёр под ними спиртом, поменял их местами, после прогрел их п/станцией и всё заработало!!! Гонял во всех режимах 2 суток , всё нормально ошибка Е 03 ушла.Но появилась другая проблема. В режиме воспроизведения пропал цвет, вернее вместо цвета идёт зелёный фон и срыв синхронизации. В режиме пауза ч/б изображение чёткое. В режиме КАМЕРА , изображение на мониторе нормальное ( цветное). Вроде ничего не замыкал, всё делал аккуратно. В чём может быть дело?
kramerivan
20/02/2008 07:58
Произошла ошибка с именем.
