Видеокамера JVC GR-FX16E нет изображения.
valeryb
09/02/2008 18:46
Видеокамера JVC GR-FX16E нет изображения в режиме "запись", с кассеты изображение нормальное.Разобрал камеру- напряжения на матрице 12в. и-8 есть, при касании щупом осцила выхода матрици на экране вертикальные полосы если перед объективом поместить светлый предмет.
то на экране изображение в виде облачности. Пару раз изображение было нормальным. Можно ли с уверенностью на 100% сказать что умирает матрица. Диафрагма, фокус и zoom -работают?
B.B.
10/02/2008 07:17
valeryb, похоже что матрица. Можно под микроскопом посмотреть.
Часто видны оторвавщиеся проводники.
lans26
10/02/2008 18:19
Одно из двух. Матрица или IRIS. Для JVC это нормально.
GOSHA
12/02/2008 15:15
valeryb, 100% даже Всевышний не гарантирует. А тут интернетный метод ремонта. Скромнее надо быть и читать побольше. Тогда проблемы, которые основная масса мастеров решила года два назад сложностей вызывать не будет.
valeryb
12/02/2008 18:42
Всем спасибо! Вообще-то видеокамерой я занимаюсь первый раз по просьбе знакомого.
Диафрагма срабатывает, значит остаётся марица.
