PANASONIC NV-MD 9000 датчик росы
centavrianin
01/03/2008 14:38
Кто знает где он находится? В панасе он вечно где нибудь спрятан. Нормальные брэнды устанавливают его на лентопротяжке, а тут бог его знает где? И ещё. Не могу снять часть корпуса в районе объектива. Пришлось тащить механику из под нижней платы. ни камера а геморрой какой то!!!
Serg*
01/03/2008 19:43
Если его не "ПОЧИСТИЛИ"любители смех ,то и не ищи его.У тебя проблема в окисленых разьемах.Лучьше сразу на всех разьемах без замков(на будующее) со стороны контактных площадок к шлейфам поподгинать ланели.Я думаю этим все и закончиться.
centavrianin
02/03/2008 11:48
Неа, не почистили. Камеру я певый разобрал, почти. Но по жалобам клиента это почти 100% датчик. У нас климат сырой. Я их уже столько поменял на однокилоомные резисторы, наверно не сосчитать. А как насчёт корпуса в районе объектива, снять то его как? Не снимешь эту часть, не снимешь объектив, под объективом продолжение нижней платы, под нижней платой механика. Видно, что болты удерживающие эту часть корпуса находятся вплотную к резиновому кольцу вращающему ручной фокус. Но оно такое толстое и сидит так глубоко, что снять его не разорвав шансов не вижу.
Serg*
02/03/2008 12:07
Главное не спешить,разрабатывали не дураки и как-то ее собирали.Я думаю есть в ней волщебный болтик .
centavrianin
02/03/2008 12:10
У панасоника всегда где-нибудь есть чтото волшебное!!!
YuS
02/03/2008 12:17
centavrianin сервис есть на http://www.eserviceinfo.com/
Serg*
02/03/2008 12:19
У панасоника не очень волшебные болты,чего не скажешь у одноразовых Китайских В/К и Ц/Ф! помираю со смеху! В смысле раз выпустили и все!
centavrianin
02/03/2008 12:27
YuS , чё то ссылка не функциключит. Скопировал в поисковую строку, вышел на какую то САХАРУ.
ДОБАВЛЕНО 02/03/2008 13:34
Если разберу её и найду( всётаки) этот датчик обязательно скину сюда как разобрал и где нашёл. Чтоб больше никто не маялся.
Вобщето есть у кого спросить, но опять же конкурент. Скажет неси отремонтирую. Они по панасу авторизованы. Вот досада то!!!!!!!!!!!!!
YuS
02/03/2008 12:40
Точнее: http://www.eserviceinfo.com/downloadsm/515/Panasonic_NV-MD9000EN.html
BESHTO
04/03/2008 20:22
Мне приходилось сталкиваться с такой моделю. Там при разборке приходится снимать оптикоблок, и ешё постоянные проблемы с разъёмами. Лучше почистить их изопропиленовым спиртом.
centavrianin
04/03/2008 21:15
Всё ребята. Нашёл я его . У этой камеры ручка как у чемодана. Так вот датчик находится чуть позади этой ручки. Там даже отверстие для него есть, наверно чтоб влага легче проникала. Заменил его на 1Ком . Все работает как часы(швейцарские конечно). Кстати про разъёмы. датчик сидит не на пластиковом шлейфе а припаян к обычным проводам. НО Я ТАК И НЕ ПОНЯЛ, КАК СНЯТЬ ЧАСТЬ КОРПУСА ЧТОБЫ СНЯТЬ ОПТИКУ??? Мне таки пришлось снова под нижнюю плату механику подсовывать.
YuS
04/03/2008 21:49
centavrianin писал:
смотри в личку
ZRBAKMI
22/05/2011 12:54
ОТВЕТ и ВОПРОС. НО Я ТАК И НЕ ПОНЯЛ, КАК СНЯТЬ ЧАСТЬ КОРПУСА ЧТОБЫ СНЯТЬ ОПТИКУ??? Легко крутить надо. Можно после первого слова поставить точку, а теперь к волшебным винтам. Назад от кольца фокуса кышка оптики, а вперёд волшебный поворот серой крышки. У неё пазы вставлены в оптику, как крышка в боксе с дисками. Один винт на этой крышке, остальные три, как кольцо снимешь, ещё один на кышке и два соединяют металл. конструкцию. Остальные тывы уже нашёл. Теперь скажи, где найти цепи на лентотягу и как они называются.
ДОБАВЛЕНО 22/05/2011 13:59
У меня есть фотки всего нутро NV-MD9000
B.B.
22/05/2011 14:00
ZRBAKMI писал:
Ты на дату темы смотрел?
