После замены шлейфа LCD не работает ZOOM в Panasonic NV-GS27
tim-75
03/03/2008 01:00
После замены шлейфа LCD не работает ZOOM в Panasonic NV-GS 27В чём может быть причина?
lans26
03/03/2008 21:10
А до начала ремонта ZOOM работал? Связи никакой нет.
tim-75
04/03/2008 01:31
lans26 писал:
да работал
atoll
05/03/2008 10:57
забыл какой-нибудь шлейф подсоединить, разбирай смотри.
tim-75
05/03/2008 17:26
ПРОВЕРЯЛ ВСЕ ШЛЕЙФЫ НА МЕСТЕ.НА ЁТОЙ КАМЕРЕ КНОПКОЙ зоом МОЖНО ВО ВРЕМЯ ПРОСМОТРА ЗАПИСИ РЕГУЛИРОВАТ4 громкость?А ОНА РЕГУЛИРУЕТСЯ Т.Е. РАБОТАЕТ голливудская улыбка
atoll
05/03/2008 18:17
а ошибок никаких не выдает?
ingenegr
05/03/2008 19:12
ну например шлейф перекошен какойто, как вариант оторвали разъем тот который идет на оптический блок
centavrianin
05/03/2008 19:39
А драйвер фокуса и зума у этой камеры на одном чипе? Есть всегда место случайности. пропало питание на драйвер например.
tim-75
06/03/2008 15:32
centavrianin писал:
я в этом дуб дубом,скажи поподробней,где ети драйвера и как проверитъ их
ingenegr
06/03/2008 15:44
если дуб дубом то накой самому лезть в камеру?
atoll
06/03/2008 18:14
tim-75, смотри куда уходят от разъема объектива дорожки. микросхема типа LBxxxx, LVxxxx
ingenegr
07/03/2008 15:00
шлейфы могли надломится запросто погляди под лупой или в полуразобранном виде понажимай на шлейфы те которые в оптику уходят ес-но на включенной камере
tim-75
08/03/2008 05:05
когда включаю камеру то ни одна кнопка не работает,а после того как нажму кнопку Reset то все начинает работатъ и потом минут через 3-5 снова зависает
centavrianin
08/03/2008 09:55
Всё начинает работать- это в том числе и зум?
ingenegr
08/03/2008 11:39
чтото мне напоминает сия неисправность............
centavrianin
08/03/2008 12:12
Помоему много неисправностей приводят к такому проявлению дефекта. Первое, что конечно приходит на ум- процессор. Но на моей практике они не дохли ни разу, коллеги рассказывали о таких случаях. У меня были оказии с напряжением 1.8 в питания проца в активном режиме и то только на SAMSUNGе. Может это процессорский System Reset гавкнулся, поэтому камеру можно запустить только с кривого привода, всмысле вручную- кнопкой Reset?
tim-75
08/03/2008 12:39
centavrianin писал:
Зум не работает
ingenegr
08/03/2008 16:19
питания проверь, давно было всех подробностей не помню но подобное встречалось. небыло какогото питания. с импульсного преобразователя
centavrianin
08/03/2008 19:01
Схемку бы тебе где-нибудь слямзить, да последовать совету инженегра и проверить все питания DC-DC converter. Есть схемка наподобие твоей камеры на форуме http://monitor.net.ru/forum/nv-gs35-download-14341.html, но там надо чего то переименовывать, говорят вторую часть архива переименовать в 35. Попробуй слей, переименуй. Правда камера NV-GS35GC но построение БП думаю эдентичное.
tim-75
11/03/2008 15:31
И ещё, после замены шлейфа на LCD перестал работать выход 1394.
ingenegr
11/03/2008 18:47
фотку платы можно????
centavrianin
11/03/2008 19:35
Ну тебе просто "фортит"!!!! Если есть возможность отложи её пока. займись чем нибудь другим. Клиенту соври чёнибудь. Потом успокоишься и возможно найдёшь одну неисправность, которая проявляется этими двумя дефектами. И потом, как ты мог знать, что 1394 до ремонта работал?
ingenegr
12/03/2008 14:53
нет робяты это был перегиб платы и теперь надо пропаивать микрухи ИМХО, и не одну. это мое мнение
tim-75
15/03/2008 01:01
в чем может быть причина,когда включаю камеру в режиме записи,просмотра или фото,через минуту на дисплее появляется надпись НАЖМИТЕ REZET
ingenegr
15/03/2008 12:51
при разборке или сборке видимо перегнул плату и оторвал какието микрухи так что там теперь ой
tim-75
15/03/2008 23:50
ingenegr,
посмотри вот по этой ссылке Мануал для моей камеры Panasonic NV-GS21 упс!
ingenegr
17/03/2008 20:10
я там не зареган улыбка
АЛЕКСАНДР ИГНАТЬЕВ
15/04/2008 23:12
Полетел шлейф на panasonic nv-gs 15. Помогите с адресом- где можно заказать? Обращался в мастерскую- заломили цену такую, что дешевле выбросить. Случайно узнал в магазине , что цена вопроса 1000-1500 руб., а у меня попросили 5000.
centavrianin
16/04/2008 08:56
Набери в поисковой строке "запчасти для видеокамер", вывалится несколько сайтов. Гдето я видел в продаже панасовские ококло 500 руб. без пересылки. Точнее сказать не могу, ссылка потерялась.
GOSHA
16/04/2008 14:13
centavrianin, не мог по 500 видеть. Они у производителя от 600 до 1000р без интереса продавца.
АЛЕКСАНДР ИГНАТЬЕВ, а сам-то наверное тимуровец, за бесплатно работаешь? Имхо так раз чужой труд ни в хрен не ставишь
АЛЕКСАНДР ИГНАТЬЕВ
16/04/2008 15:12
Грубовато, конечно, но ставлю. Вопрос был о том, что камера этого ряда в данный момент стоит очень дешево, и вопрос её реанимации- это просто вопрос как раз денег. Проведя маркетинговые исследования, я пришел к выводу, что работники сервисов, к которым я обращался- в основном хапуги (за некоторым исключением), а так как у самого руки растут не из ж..., решил все сделать сам. Вопрос был лишь в том, где заказать, а так как у ремонтников есть своя "солидарность" вопрос до сих пор остается открытым. Думаю, что попробую реанимировать существующий шлеф. С уважением.
centavrianin
16/04/2008 19:55
Даже не пытайся реанимировать http://www.solon.ru/browse.php?cmd=browse&parent_id=2802 .GOSHA ну правда как то не по завсегдатайски. Вот скопировал из адресной строки адрес, где данный шлейф стоит 437 рублей. Ну так написано по крайней мере. А ещё приведу пример: как то лет 5 назад ремонтировал аналоговый самсунг(уже не помню какой) Беда была в том, что куплен был не в СНГ и вобще был серый(без серийника) и название на гнусмасовском сайте не нашли. Про неисправность говорить не стану , суть не в этом. Нужна была IC драйвер капстана. Мануала как ты сам понимаешь не было, но выход нашёл мой тогдашний шеф. Он нашёл эту микросхему у сони. Цена её была около 800 р. Потом я не поленился и попробовал найти её таки в самсе. И о чудо- нашёл 100 р её цена. Вот и суди теперь о цене "производителя". И вобще с чего ты взял, что панас производит эти шлейфы?
GOSHA
17/04/2008 08:58
centavrianin, а ты уверен что это оно? У панасов шлейф идет всборе с поворотным узлом! А резко так потому, что раздражает видение проблемы очередным халявщиком. Раз он приобрел девайс на помойке за бутылку, то ему ДОЛЖНЫ его (просто обязаны) отремонтировать за стакан дешового пойла
centavrianin
17/04/2008 14:04
Может и за бутылку приобрёл, а может и нет, но за 5000 заменить шлейф помоему это уже слишком. Если б я работал по таким ценам ну или все в нашем городе , то 5 аппаратов в месяц и мне уже было бы хорошо. Но это я отвлёкся. А насчёт уверенности, оно это или нет, ни какой конечно. Мне нужен был какой то шлейф на панас я там заказал. Прислали ответ, что закончились и проверить не удалось. Но думаю, что оно. Может левоватое или спионеренное каким нибудь китайцем. А так я в курсе, что шлейф приходит в сборе с поворотником, если из фирмы заказать. Наш сервис( где я иногда работаю) не авторизован по панасу, приходится заказывать через головной сервис "Эльдорадо", ждать приходится по 3-4 месяца, вот и ищю деталюшки по нэту. И людям иногда помогаю найти, если знаю где. Мне вот например "за державу обидно"(цитата из фильма) . В конечном итоге китайцы на нас навариваются. По моему личному скромному мнению чем дешевле мы покупаем запчасти, тем меньше китайцу ранее дали денег.
BOSYVICH
17/04/2008 16:11
centavrianin, а где там указанно, что это шлейф именно на LCD? По такому описанию продукта:
Шлейф для видеокамеры Panasonic GS11/GS15 Цена: 437.00 руб
могут такого прислать, что оно и даром не надо будет.
centavrianin
17/04/2008 18:22
Ну не придирайтесь. Просто мысль о других шлейфах от этой камеры меня не посещает. Продают обычно часто выходящие из строя узлы, детали и т. д. Если это замануха какая то, я заранее извиняюсь, что дал эту ссылку.
GOSHA
18/04/2008 08:50
centavrianin, а кто тебе скзал, что 5000р идет в карман мастеру?. Мастеру оттуда достанется в лучшем случае %20-30. Остальное оплата коммуналки и аренды, зп приемщика бухгалтера уборщицы и тд. Ну и прибыль хозяина конечно.
Зы чтоб авторизацию по панасу получить нужно только одних переходников только для в/к на несколько штук баксов приобрести.
АЛЕКСАНДР ИГНАТЬЕВ
18/04/2008 09:18
centavrianin, Спасибо за ссылку и терпение. Это действительно то, что нужно. Камера м.б. послужила и подольше, если бы монитор не отклонялся > 90*. При просмотре на берегу моря, на солнце, под мокрым полотенцем все это и произошло -раздался хруст,когда камера была в руках жены. В связи с этим еще один вопрос- есть ли возможность предотвратить такого вида поломки? Свою считаю небрежностью (естественно со своей стороны). Думаю, если будет рекомендация по защите шлейфа (смазка или др. действия) в ответ вы получите много добрых слов. Удачи. Успехов.
ДОБАВЛЕНО 18/04/2008 10:35
GOSHA писал:
А представляешь, сколько взяток пришлось дать Березовскому и иже с ними, чтобы достичь такого материального состояния, и, как ему сейчас тяжело жить, и прятаться? Вот уж кто точно не обратится за помощью на форум. М.б. нервишки подлечить или в отпуск съездить? Может не своим делом занимаетесь? Цитата:"Будьте добрее и народ к Вам потянется!" С уважением.
centavrianin
18/04/2008 11:41
GOSHA , в нашем городе такой ремонт стоит 1200-1500р + стоимость шлейфа естественно. Деньги за ремонт в худшем случае 40% мастеру 60 хозяину. Я как работник сервиса и как частный предприниматель в одном флаконе в сервисе за ремонт беру 1500 а у себя 1200-1400, взависимости от толщины кошелька клиента. Когда я работал в другом сервисе, авторизованом по панасу то во время авторизации ничего не покупали. Приезжали представители, смотрели всё, ляля с шефами справляли, потом пьянствовали, всё как пологается. Как то проще всё было.
АЛЕКСАНДР ИГНАТЬЕВ, рекомендаций ни каких. Лучше, чем там есть не сделать. Смазкой можно только навредить. Так что просто поставь новый шлейф и всё.
centavrianin
19/04/2008 09:16
И вот ещё что. РЕБЯТЫ, давайте не будем ругаться. Люди все разные и мнения у всех так же разные. Я придерживаюсь мнения такого, если автор явно пытается оскорбить местных мэтров то его СТОИТ поставить на место. Да и модераторы такого не пропустят.
sigma-t
19/04/2008 09:35
я вижу
GOSHA
21/04/2008 11:21
centavrianin, Не гони! Мы чтоб авторизацию по панасу заиметь полторагода ходили в партнерах. Это значит работали за бесплатно(оплачивалась только комплектуха). И ни за что не поверю чтоб они повелись на накрытую поляну. 2 раза в год аттестация с подсчетом балов. Недобрал -отдыхай или работай бесплатно!
centavrianin
21/04/2008 13:26
Да не гоню я вовсе, я просто тормозить ещё не научился. Не знаю как у вас но у нас, по словам шефов было именно так. Правда до авторизации мы с панаса деталюшки получали. Может это оно и было. Просто шеф( он же самый главный мастер и самый главный инженер) ни разу не обмолвился про халявный ремонт. Нам строго шло 50/50. С чего то он нам бабаки платил. Может и со своего кармана. Если б он сказал, что ремонт на халяву, ни кто не стал бы даже прикасаться к этим аппаратам. И плевать бы мы хотели на панасовскую авторизацию.
sigma-t
22/04/2008 07:57
centavrianin, GOSHA, вопросы про авторизацию по вендорам в другую тему
daniil26
11/11/2009 17:41
centavrianin писал:
Покупал в панасервисе на Китай-Городе примерно за 900р.
B.B.
11/11/2009 18:11
Ты бы еще через лет десять прописал о своих затратах.
Кому это уже нужно? Твой пост уберу.
