SONY DSC-S600 ПОМОГИТЕ!!!!!!!
  Список форумов » Видеокамеры
diman63
diman63
Сообщение #1 от 07/03/2008 08:47 цитата
после включения аппарат выдаёт чёрный экран с надписью ( доступ) и виснет около 10 сек.в режиме записи видео-фото за 4-5 мин.сажает батареи.просмотр с флэшки норма.на всех режимах мигает код(ошибка?) e:61:20 пожалуста помогите в первом ремонте!!!!!!!!!!!!!!!!
sigma-t
Кислота
sigma-t
Сообщение #2 от 07/03/2008 11:35 цитата
вспышку смотри
nfsmwba
Сообщение #3 от 08/02/2009 18:44 цитата
Что можете посоветовать, если пропала подсветка дисплея?
Сам дисплей работает, и все нормально видно, если подключать к отдельной батарейке (кроне). Питание не поступает от плюса на самой плате, проверил тестером. Какие будут предложения?
voffka
Сообщение #4 от 08/02/2009 20:31 цитата
L301 посмотри.
nfsmwba
Сообщение #5 от 08/02/2009 21:06 цитата
А что это такое, микросхема какая-то? просто первый раз вскрыл фотик
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #6 от 08/02/2009 21:14 цитата
nfsmwba, первый раз вскрыл, а правила не читал, а мы должны догадаться - откуда, в чем, куда и зачем?
nfsmwba
Сообщение #7 от 08/02/2009 23:23 цитата
Прошу прощения если что, но судя из правил вроде ничего страшного не сделал. А вот насчет L301хотелось бы узнать что это все таки такое. А то вашими ответами совсем поставлен в тупик.
Dim29
Сообщение #8 от 09/02/2009 00:10 цитата
nfsmwba, Если каринка на дисплее есть, а нет только подсветки, проверь предохранитель F003. Дроссель L301 в этом случае не виноват, через него подаётся 15v на CCD.
nfsmwba
Сообщение #9 от 09/02/2009 17:37 цитата
Dim29,
О, огромное спасибо, хоть один дельный совет!! классно!
Как будет время, и смелость (кондер от вспышки два раза зацепил пальцем), посмотрю.
