Panasonic NV-G101 заблокирован механизм кассетоприемника
  Список форумов » Видеокамеры
partner
Сообщение #1 от 30/03/2008 20:52 цитата
При воспроизведении появились полосы на изображении. Протер головки при помощи бинта и водки, вставил кассету (камера стоит в машине, спешил, не протер насухо). В режиме записи и воспроизведения камера отключатеся через несколько секунд, кассета не выходит. Бокорезами и пинцетом по кусочкам аккуратно извлек кассету. Эффекта нет, видимо расстроился ленто-протяжный механизм. Нет схемы этого механизма для того, чтобы все выставить по меткам. Прошу помощи.
centavrianin
Сообщение #2 от 31/03/2008 09:03 цитата
Могу только улыбнуться после фразы
partner писал:
Протер головки при помощи бинта и водки.
Если БВГ при этом выжила, то тебе крупно повезло. А схема лентопротяжки тебе не поможет. С помощью бокорезов там орудовать нельзя, даже если вытаскиваешь кассету. Отнеси в сервис, только не говори как ты вытаскивал кассету.
partner
Сообщение #3 от 31/03/2008 16:55 цитата
centavrianin писал:
partner писал:
С помощью кусочка бинта и водки прочищал головки в этой камере несколько раз, и после этого камера работала, единственное ранее всегда потом протирал насухо. Бокорезами не орудовал, а аккуратно вырезал кассету (ранее занимался ремонтом часов и гравированием). Думаю, что ничего не повредил. Живу в Севастополе, ходил по мастерским, никто вообще не хочет заниматься камерой, услышав название модели, не дослушав причины ремонта. Так, что и Вам спасибо за бесценный совет и огромную помощь за схему.
Придется самому репу морщить, чтобы восстановить начальное положение механизма.
centavrianin
Сообщение #4 от 31/03/2008 22:20 цитата
Без обид. Чтобы чистиь головку существует как минимум чистящая кассета. Ну ещё бумагой со спиртом, но ни бинтом же!!! Ворс от бинта забивается в отверстия, где установлены головки, при протерании тот же ворс может просто напросто отколоть кристалы. Тем что вы вытащили кассету с помощью бокорезов, вы врятли нарушили положение ЛПМ. Вот погнуть что нибудь или сломать, даже не подозревая об этом, это запросто. А опыт в ремонте часов ни чего не говорит о профессионализме в ремонте ЛПМ. Всё, что можно посоветовать в этом случае, так это снять механику и прогнать её с помощью подачи на двигатель загрузки выгрузки напряжения 2.5-3 вольта, и посмотреть, что клинит. Ни в коем случае не оставлять механику подключённой к электронике, иначе при подаче напряжения на двигатель убьёте драйвер загрузки.
partner
Сообщение #5 от 31/03/2008 23:15 цитата
centavrianin писал:
Спасибо, это уже совет. Кассету вытаскивал часа 2, ничего не погнул (правда потом убедился, что можно было просто поддеть замок лифта и извлечь ее без проблем). Еще до извлечеия кассеты увидел, что правые рычаги лентопротяжного механизма застыли в крайнем дальнем положении, в том же положении и остались после извлечения кассеты. Камеру сравнительно быстро и пока без проблем разбирал до монтажных плат, затем собрал. Все же попытаюсь достать кинематическую схему механизма камеры, а затем попробую восстановить метки (если они есть).
GOSHA
GOSHA
Сообщение #6 от 03/04/2008 08:31 цитата
partner, если кувалдой не орудовали, то метки не собъются. Механизм очень надежный.
YuS
Сообщение #7 от 03/04/2008 18:26 цитата
Может помочь чистка Program SW, но перед этим
centavrianin писал:
ДОБАВЛЕНО 03/04/2008 19:01
Процедуру настройки ЛПМ см http://archive.espec.ws/section437/file12711.html
partner
Сообщение #8 от 05/04/2008 15:04 цитата
YuS писал:
centavrianin писал:
Огромное спасибо!!! Принял к руководству.
