Видеокамера JVC GR-DX97E нужен совет
  Список форумов » Видеокамеры
Sanders100
Сообщение #1 от 06/05/2008 20:39 цитата
При включении режима съемки (авто,ручное) появляется сообщение Lens cap и долго не пропадает, после пропадания затвор так и не открывается, монитор(видоискатель) темный, содержит только системные сообщения. Через какое то время (минут 20-50) изображение появляется, может быть нормальным, может зернистым, могут быть помехи на изображении.
Где искать неисправность ?
Serg*
Сообщение #2 от 06/05/2008 21:30 цитата
Матрица у тебя умерла 80%,масло на диафрагме 19%. 1% -на разбор полетов.
Sanders100
Сообщение #3 от 06/05/2008 22:03 цитата
просмотрел форум по аналогичным вопросам, склоняюсь больше к маслу на диафрагме.
камера своя, куплена в марте 2005-го, снимал не очень много, кассет 10-15, не ронял. Неисправность проявляется не всегда, не при каждом включении. Большая задержка при первом включении, потом может быть, а может и не быть, и изображение становится нормальным. Было как то изображении поделено по горизонтали на 2-е равные части, одна была темнее, вторая светлее и соответственно изображение было лучше на одной из них, но в обоих случаях было зерно заметно. Камера эксплуатировалась в начале покупки, потом долго находилась без использования (почти весь 2006-й год, кассета и аккумулятор отсоединены).
В сервисе не работаю, но для себя иногда починяю. (Чинил Зенит-3М, затвор, шторку, получилось). С камерами еще не приходилось сталкиваться.Где можно посмотреть, как почистить диафрагму, насколько это сложно ? (руки, вроде бы растут из того места)
Serg*
Сообщение #4 от 06/05/2008 22:15 цитата
Матрица ICX 281 ,П/Н= LYH30446-002A-S.
Sanders100
Сообщение #5 от 06/05/2008 22:17 цитата
почитав форум, понял, что у JVC главная болячка - матрица. Это относится ко всем моделям, или определенным и входит ли в их число GR-DX97E ? Или это было до определенного года выпуска, потом все поправилось ?
Serg*
Сообщение #6 от 06/05/2008 22:18 цитата
Не поправилось да-же с выпуском 2008 г камер.
Sanders100
Сообщение #7 от 06/05/2008 22:20 цитата
стоит ли менять матрицу, во сколько это обойдется и можно ли это сделать в домашних условиях ?
ДОБАВЛЕНО 06/05/2008 23:22
и какие же камеры тогда наиболее надежны ? Canon, Panas, Sony ?
ДОБАВЛЕНО 06/05/2008 23:38
тему не закрываю, надеюсь продолжить завтра вечером.
Благодарю за информацию .
У JVC такая болячка только у бюджетных моделей , или и у профессиональных так же дело обстоит?
Качесто съемки мне у них нравится, картинка довольно правильной цветопередачи, объективы светосильные, почти у всех F 1.2. Управление удобное.
BOSYVICH
Сообщение #8 от 07/05/2008 11:00 цитата
Sanders100, не лезьте, пожалуйста, в камеру, обратитесь в сервисный центр JVC. Замена матрицы вам будет сделана абсолютно бесплатно.
http://jvc.ua/knowledge-list.php?id=4#a13
http://jvc.ru/service_center.php
http://jvc.ua/service_center.php
Sanders100
Сообщение #9 от 07/05/2008 19:30 цитата
попробую воспользоваться вашими ссылками, может и удастся что решить. Посмотрел ссылку по СЦ, нешел свой город, не, туда я не пойду, лучше сам улыбка Или в другой город, где не знаю мастеров улыбка ( не в обиду сказано тем, кто здесь общается, некоторым из здешних мастеров не глядя бы отдал, судя по их ответам на вопросы) улыбка
Так опять же, матрицу заменят, пройдет год-два и опять повторение пройденного или уже будет что то другое ?
У товарища Ponas...9000 , хлопот не знает .
SERLIT
Сообщение #10 от 08/05/2008 12:54 цитата
Матрицы в интернет-магазинах продают по 2400 рублей,а в СЦ гарантированная бесплатная замена,только обратись,
так что тебе решать.
А с PANASONIC NV-M9000 я бы не сравнивал,десятилетний гроб еще тот,возьми его с собой в поездку и проклянешь все на свете.
Эти камеры или для работы в любительской студии или на свадьбах деньги сшибать.И закалбашенные все.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #11 от 08/05/2008 17:20 цитата
BOSYVICH писал:
Я еще добавлю к вышесказанному, что не появится дополнительной "зубной боли".
Sanders100
Сообщение #12 от 08/05/2008 21:01 цитата
sorry, не увидел ответа на вопрос : если заменю матрицу, через сколько придется ее опять менять ? может дешевле будет поменять модель камеры? И в таком случае, кого из производителей выбрать , Sony,Canon, Panasonic ?
И почему в СЦ замена матрицы будет сделана бесплатно? Гарантия то уже кончилась давно, и кстати, у меня даже нет гарантийного талона, т.к. покупал через инет и талон не подослали .
PS В последнее время начал почаще включать камеру, и теперь уже LensCap не загорается, а вот помехи небольшие (шумы) проскакивают иногда, а так, можно опять снимать, насколько хватит, не знаю. Может "проморгается" ? И дело может не в матрице вовсе ? Или она "умирает" не сразу, а постепенно ?
ДОБАВЛЕНО 08/05/2008 22:29
Зашел на сайт JVC, прочитал по поводу гарантийного ремонта, акция по бесплатной замене матриц до 1 июля 2008 года.
Вопрос по ремонту и неисправности снимается.
Остаются вопросы : после гарантийки такая неисправность через сколько может проявиться? И у кого из производителей более надежная техника (интересуют камеры miniDV) ?
GOSHA
GOSHA
Сообщение #13 от 08/05/2008 22:56 цитата
Sanders100, вопорос через сколько придется ее опять менять ? столь же философский, что и тот сколько ты еще проживешь. А вдруг кирпич на голову упадет подмигивание
Sanders100
Сообщение #14 от 09/05/2008 00:23 цитата
GOSHA, см. ответ Serg*, от 06.05. 23-18 Не поправилось да-же с выпуском 2008 г камер
получается, что апять на год-два и на второй круг, но без гарантийной замены уже. Зачем чинить то и тем,
что в скором времени опять сломается.И при чем здесь кирпичи, авто, и прочие явления ?
Так что, прежде чем философствовать, см. предыдущие ответы по теме улыбка
Учись у Serg*, , BOSYVICH, , SERLIT, . Ответы конкретны и по существу. А если ответ Serg*,
считаешь не правильным, поясни улыбка .
Благадарю всех принявших участие в обсуждении данной темы .
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #15 от 09/05/2008 06:37 цитата
Sanders100, конечно GOSHA, не прав стопудово
Ты наверное хотел услышать от него поконкретней. Ну типа - 2 года 1 месяц и 4 дня. Неси уже в мастерскую, а то уже доходит до того, что и адрес точный нужно выдавать.
GOSHA
GOSHA
Сообщение #16 от 09/05/2008 11:25 цитата
Sanders100, не знаю где что и у кого дохнет(не особо грамотные, но не в меру амбициозные, советуют налево и направо электролиты менять в моделях 2 летней давности), но по матрицам было официальное пояснение от производителя, из которого следует что произошел сбой в техпроцессе и партия матриц производства 2004г ушла с "заложеной часовой миной".
Sanders100
Сообщение #17 от 09/05/2008 15:45 цитата
GOSHA, извини, если что не так ;-) не думал обижать. Но если и в моделях выпуска 2008 года такая же фигня с матрицами, так выходит, что разработчик что то с технологией проихводства разобраться не может недовольство, огорчение . Не может же он столько матриц выпустить в 2004 году, что и в 2008-м еще их же ставит? Такая фирма не позволит себе такого. Вот по этому вопросу я и хотел подробнее узнать, в чем здесь дело, а не 2-1-4 :-), как подсказывают. Т.е., если после 2005-го матрицы пошли нормальные, то есть смысл менять матрицу. Но почему и выпуск 2008-го страдает той же болезнью? Кто прояснит ситуацию?
Сейчас начал пользоваться камерой и начинаю сомневаться, что дело в самой матрице. Предполагаю, что когда камера была долго без работы, статика делала свое дело, и какой то КМОП ключик не открывался в цепи управления матрицей. Может даже и электролит какой не разряжался. Немного поработал, потренировался и все пришло в норму. Схемы нет, гадать не буду. Но склоняюсь к такому варианту.
BOSYVICH
Сообщение #18 от 10/05/2008 16:41 цитата
Нет, ну вы такое видели? Sanders100, может перед вами на колени нужно встать, чтобы вы не искали себе приключений?
Не знаю, что имел в виду Serg*, говоря:- "Не поправилось даже с выпуском 2008 г камер", но у нас небыло ни одного случая, чтобы после замены матрицы камера вернулась по этой же причине. А за время акции их было заменено, мягко сказать, ну ООООЧЕНЬ МНОГО.
Sanders100
Сообщение #19 от 10/05/2008 20:44 цитата
BOSYVICH, убедили улыбка верю подмигивание не надо на колени вставать , ни к чему . Вчера на форуме прочитал технологию изготовления матриц с цветными картинками, еще за 2005 год публикация. Это, наверное, GOSHA, постарался, чтоб мне на глаза попалось улыбка . Большое спасибо! Все вопросы отпали. Закрываем тему. Приятно было со всеми пообщаться, замечательный форум. классно! Благодарю всех принявших участие в обсуждении вопроса. Обращусь в СЦ.
