Алексей С
Подскажите, какоя причина может быть. Вначале был шум видеоголовки и проскальзывание пассика т.е. при установке 30 мин кассеты камера работала, а при установке 3 час кассеты она выключалась. После того как я капнул калельку машинного масла на вал видеоголовки и замены пассика камера стала выдавать такой фокус: она заряжает пленку в лентопротяжный механизм и тут же ее разряжает с отключением самой камеры. Хотя без кассеты она стоит в рабочем режиме. Такая же история повторяется в режиме магнитофон. Прошу помочь, мне можно писать |
B.B.
Алексей С писал: | Прошу помочь, мне можно писать | Создана тема и отвечать, согласно правил, нужно здесь.
Если есть возможность, отдать камеру специалисту, то сделай это.
Не нужно заниматься тем, не знаю чем. |
Алексей С
Я бы с большой радостью отдал бы камеру в ремонт, но поверьте в нашей "деревне" это сделать проблематично. С чайниками телевизорами и прочими не особо сложными приборами как то еще проблем нету. Видимо умельцы находятся, а вот до камер у этих "людей" видимо ума не хватает. Поверьте я не просто так из-за неприязни или еще чего то так отвечаю, просто работа моя связана с телевидением и не раз приходилось иметь дело с нашими ремонтными мастерскими и в этом меня постигло очень большое разочарование. Благодаря им у меня убили насмерть вполне нормальные камеры. В которых причины были совсем не в электронной части, а просто в контактах и выключателях. |
B.B.
Алексей С, На телевидении есть же мастер. Если бы не понимал, его бы уже выгнали давно.
Ну и вообще то если мастер берется делать, то он и берет на себя какие то обязательства.
Как ты собираешься смотреть БВГ, без каких-либо навыков.
Или скажем, уже заменил пассик, а их нужно менять в паре и фирменные ставить.
А их взять можно только в АСЦ. Продолжать, я думаю, нет смысла.
Случайно не подсолнечного масла капнул? |
beser
Алексей С, Ты скорей не все подключил к мамке после замены ремня, у тебя или БВГ стоит, или ВВ( если ленту собирает на кассету перед выбросом, то ВВ работает), поэтому и не хочет с кассетой пуститься. |
beser
B.B. писал: | Алексей С,
А их взять можно только в АСЦ. |
Это всё - давно устаревшие понты, тем более для такой камеры... |
iga
Заместитель Администратора
Алексей С писал: | я капнул калельку машинного масла на вал видеоголовки | как это умудрился? это не ирония и не издевка. Алексей С, это не подшипник. капнутое вещество разлетелось уже по ЛПМ. - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 373 736 сообщений в 224 657 темах.
beser
iga3, Да нифига... там вал неподвижный, а сверху барабана отвинчивается упор и смело смазывается (это не минидиви), не пугай чела... |
B.B.
beser писал: | Это всё - давно устаревшие понты, тем более для такой камеры... | А какая разница - устаревшая камера или нет, пассики менять на что попало, не годится.beser писал: | сверху барабана отвинчивается упор и смело смазывается | Это ты знаешь , что смазывать и где смазывать. А клиент - откуда знает?
И что там сверху смажешь? И главное чем?
Неквалифицированные последствия уже налицо.
Теперь гадаем - подключен шлейф или нет или еще что-то.? |
beser
B.B.,Если он умудрился ремень поменять, то энто уже "не клиент" И пасики не "на что попало", а на подходяшие по размеру (в таких тягах совсем не стратегично), и о одновременной замене двух ремней, да ешо и "фирменных" - старая страшилка для конкурентов сервисцентров (устаревшая по причине отсутствия "интереса"к таким "станкам"), и если ты мне ешо и подскажешь местонахождение сервисцентра, имеющего в наличии "родные" ремни к этому девайсу, то я свою поездку на моря променяю на экскурсию по городу, где тот находится... |
B.B.
beser, тот , что поближе к морю - Одесса.
Зайди в АСЦ Панаса и возмешь все что нужно, и даже програмник,
который в этой камере давно уже нуждается в замене.
Ну ладно, а то тема уже переходит во флейм. Удачи автору! |
beser
B.B., Во-блин... А уменя в кармане билеты в Николаев(26-е июня), потом Очаков маршруткой... короче: за пасиками Бугом сплаваю , а пока автор не проснулся, можно и пофлеймить |
sigma-t
beser, зато я не сплю |
iga
beser писал: | вал неподвижный, а сверху барабана отвинчивается упор и смело смазывается (это не минидиви), не пугай чела... | мне это известно, а Алексей С, не написал о том что снимал эту "крышку". далее автор исчез.вопрос: сейчас БВГ во время загрузки, хотя бы вращается? Алексей С писал: | После того как я капнул калельку машинного масла на вал видеоголовки и замены пассика камера стала выдавать такой фокус: она заряжает пленку в лентопротяжный механизм и тут же ее разряжает с отключением самой камеры. Хотя без кассеты она стоит в рабочем режиме. | не ясна последняя фраза.рабочий режим без кассеты. - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 373 736 сообщений в 224 657 темах.
beser
sigma-t, ентого я не учел
iga3, Он, видать, имел ввиду, что камера без кассеты становится в положение "загрузки"... ешо возможен такой вариант, что действительно масло попало на барабан (как ты писал) и лента "садится" на него. И вооче... куда девался автор? |
