Присоединить 4V или 6V аккумулятор к видеокамере DCR-SR62
  Список форумов » Видеокамеры
Kostugan
Сообщение #1 от 03/06/2008 11:16 цитата
Есть видеокамера Sony DCR-SR62 и аккумулятор на 4V и 6V , как подключить аккумулятор к видеокамере без последствий???
Шурикович1
Сообщение #2 от 03/06/2008 12:01 цитата
Вообще-то должна питаться 7,2в.Ставь 6.
YuS
Сообщение #3 от 03/06/2008 15:07 цитата
Камера рассчитана на питание от LI-ion аккумулятора типа NP-FH40, нижний допуск по питанию 7,2V (при котором камера может и не включиться), верхний 8,4V. Даже если подключить «не родной» аккумулятор с напряжением выше чем 7,2V, камера определит что это не SONY и работать не будет. Такой бренд улыбка. Можно запитать камеру через разъем для подключения адаптера, напряжением не ниже 7,2V. В этом случае придется изготовить разъем. В моей практике пару раз довелось изготовить такой разъем из двухстороннего фольгированого стеклотекстолита (отпилил от какой-то фирменной платки) придав ему необходимую форму и вклеив ключ, для исключения возможности переполюсовки
