Sony HDR-HC7. Проблема с контроллером 1394(I-Link) !!!
  Список форумов » Видеокамеры
ASorokin
Сообщение #1 от 30/06/2008 14:18 цитата
3 мес назад стал обладателем Sony HDR-HC7. Имею опыт видеомонтажа. После нескольких удачных захватов, камера перестала определяться компом, причем камера подключение i-Link "видит" ( на экране есть индикация I-Link), а комп и соответсвенно ни одна программа видeомонтажа НЕТ. Пробовал и с батареей вместе и без нее при питании напрямую - никак. Решил поменять шнур - заработало. Отработал пару материалов не меняя ничего в настройках и вот опять тишина. Поменял снова шнур, нет результата, на камере индикация есть, на подк шнура реагирует, комп молчит...пробовал к другому компу, тоже тишина...
Причем при подкл. камера-на-камеру по шнуру 4-4 сигнал проходит.
Может кто имееет опыт, подскажите варианты...
P.S. Во сколько (деньги и время) может стать замена контроллера.
OlegLOA
Сообщение #2 от 30/06/2008 16:07 цитата
Странно это. Передача от камеры к камере принципиально не отличается от передачи от камеры к компу.
Возможно, все проще - внутрь разьема попала грязь? Внимательно осмотреть разьем, на предмет грязи и посторонних крупинок, и наличия всех контактов (некоторые левые шнуры "задирают" контакты в разьеме, после чего им пользоваться невозможно). Можно попробовать почистить разьем (камеры скорее всего, но для профилактики можно и компа, тем более что он больше улыбка. Если сам не уверен что сможешь - отдай лучше спецам. Поломанный разьем поменять не везде и не всегда можно, да и недешево. Но если поломан - нести в мастерскую.
Еще иногда попадаются очень паршивые шнуры. Если есть возможность - возьми у кого-то "на попробовать" шнур, который точно рабочий.
Да, при питании напрямую (от БП) в обязательном порядке необходимо подключать и отключать камеру при отключенном от сети (вилкой!) БП камеры!!! Если этого не делать - может в любой момент сдохнуть контроллер (в камере, или в компе, или оба сразу)
ASorokin
Сообщение #3 от 30/06/2008 16:18 цитата
Дельный совет, спасибо...завтра займусь
