stby
Видеокамера SONY CCD-TR303E.В режиме Play всё Ок !!!
В режиме Camera в видоискателе появляется изображение затем наинает быстро вращаться правый подкассетник и гаснет экран.Всё это начинается ,когда переводишь рычажок из положения Lock в положение StbyПодскажите,что может быть? |
B.B.
stby писал: | Подскажите,что может быть? | Вскрывать нужно и смотреть. Камере то, не первый годок. Многим кондерам - приснился сон. Режим "Camera", требует дополнительных напряжений. |
iga
Заместитель Администратора
B.B. писал: | Многим кондерам - приснился сон | процентам восьмидесяти... - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 373 371 сообщений в 224 610 темах.
stby
Поменял все не плате питания-никаких изменений Если бы была схема ,можно было бы проследить,что включается в режиме камера.Разобрал до отдельных плат -никаких внешних повреждений или изменений не увидел,даже под лупой!?Если бы помогли со схемой было бы проще
ДОБАВЛЕНО 16/07/2008 01:09
B.B., Поменял все не плате питания-никаких изменений Если бы была схема ,можно было бы проследить,что включается в режиме камера.Разобрал до отдельных плат -никаких внешних повреждений или изменений не увидел,даже под лупой!?Если бы помогли со схемой было бы проще |
stby
Ну что-все иссякли и кроме кондёров никаких чудес
Почему,всё-таки,в режиме Play всё работает нормально,а в режиме Camera
гаснет дисплей и начинает бешенно крутится двигатель капстана ??? |
rdmsvg
Отсоедини последовательно - сначала шлейф матрицы, включи, потом шлейф объектива снова включи. Действуй путем исключения. |
stby
rdmsvg,Привет!!!Спасибо что откликнулся Сейчас сразу проверить не смогу-аппарат на работе.В понедельник проверю, результат сообщу.Ещё раз спасибо! |
B.B.
stby, все электролиты должны быть проверены на ESR и емкость.
При малейшем сомнении - меняются на новые.
Это касается и платы с матрицей. |
rdmsvg
stby, Какой результат? Сообщи. |
stby
rdmsvg, Результат неутешительный!Отсоединил шлейф матрицы--,включил-всё тоже самое-засвечивается видоискатель на несколько секунд,так же быстро вращается правый подкассетник и всё отключается.Со шлейфом объектива тоже самое.Конденсаторы на платах поменял все!!!Если бы знать ,что происходит,при переключении рычажка Lock-Stby! За что отвечает м.сх LB8111?Это схема управления двигателями или нечто другое?Почему в режиме просмотра все работает нормально?С уважением stby |
rdmsvg
iga
stby писал: | Это схема управления двигателями или нечто другое? | обычный драйвер. замерь питание между 24 и 13 ногами в момент включения в режиме "камера". сам драйвер здесь не причём, но будет понятно с чего "работать". stby писал: | Почему в режиме просмотра все работает нормально? | вот этим вопросом займись на досуге."принципы работы видеокамер." в любом поисковике. - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 373 371 сообщений в 224 610 темах.
