Chiks
Несколько дней назад с недавно записанными кассетами возникла проблема: после 1,5 - 2-х минут абсолютно нормального воспроизведения исчезает картинка и звук - на экране черный фон и сообщение Unplayable tape (other format) при этом ЛПМ подолжает тянуть ленту, тайм-код считывается нормально. Через какое-то время картинка появляется, если сделать stop->play воспроизводится сразу, но через пару минут опять в черноту... Чистящую кассету прогнал три раза - не помогло, да и не похоже на грязь - видео чистое, без намёка даже на рассыпуху. Запись проходит абсолютно нормально, без остановок ЛПМ и без ругани, картинка отличная. Записи на другом аппарате проверить сейчас не могу. Ранее отснятые кассеты воспроизводятся более устойчиво, от 2 до 4-х пропаданий за час, две прошли полностью нормально. Записанная на другой, неизвестной мне камере кассета воспроизводилась устойчиво 20 мин., но с кратковременными пропаданиями звука. Места пропадания видео случайны, если отмотать немного ленту и воспроизвести заново, кадры, на которых только что исчезала картинка воспроизводятся нормально, но через пару минут снова косяк. В сервис пока не могу, надо работу закончить.
Что это может быть и к чему готовиться?
зы. сейчас воспроизводится плёнка, записанная на Sony DSR-1800P в 2003 году - 35 мин., полёт нормальный. Но, заметил, что почти на всех кассетах изредка "цыкает" звук, чего ранее точно небыло. БВГ менять? |
B.B.
Chiks, неси камеру в АСЦ и там ее приведут в порядок.
С БВГ проблем нет - спи спокойно. |
Chiks
B.B.,
Спасибо:) Съёмки загоню в комп, срочно надо... и непременно в СЦ... А в чём может быть проблема? |
B.B.
Chiks писал: | А в чём может быть проблема? | Это может определить только Мастер, но на мой взгляд, какие -то проблемы в ЛПМ - нужно подрегулировать. |
iga
Заместитель Администратора
Chiks писал: | Чистящую кассету прогнал три раза | не стоит далее это делать.а злоупотреблять, вообще... - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 373 744 сообщений в 224 657 темах.
Chiks
B.B., ОК, немного успокоил, очень надеюсь на то, что ты окажешься прав
iga3, Спасибо, это я знаю, просто последняя отснятая на камере кассета была очень качественно заюзаная и более чем преклонного возраста (так получилось, другой на тот момент небыло). На ней же проблема впервые и проявилась. Первое, что в голову пришло - посыпалась и что-то где-то налипло на ЛПМ... |
m.ix
Master Mixa
iga3 писал: | Chiks писал: | Чистящую кассету прогнал три раза | не стоит далее это делать.а злоупотреблять, вообще... | Эта штука не хуже шкурки уделывает не только головы но и сам барабан.
Так что БВГ менять будешь 100% |
Chiks
m.ix, Ну я же не от начала и до конца 3 раза... три по 10 сек... да и кассетка из комплекта с камерой, типа фирма... так что, надеюсь, не 100%...
На монтажных DSRах нередко головы так чистят - живы до сих пор... |
