видеокамера Canon ZR200 A Не принимает касету
  Список форумов » Видеокамеры
digsens
Сообщение #1 от 10/08/2008 11:51 цитата
Подскажите что делать? При включении камеры высвечивается сообщение "Извлеките кассету" При открытии крышки слышен звук начала извлечения, отсек с кассетой чуть чуть начинает двигаться, затем пауза и отсек с кассетой становится снова на место. После включения камеры в режиме кассеты горит "выброс". Разобрал камеру. Подал на движок заправки напряжение 3 вольта. Кассета без проблем выехала. Собрал камеру и теперь с пустым кассета-приемником все Оки. Но при установки кассеты камера секунд 5 дает задержку после чего пять раз пищит и выплевывает кассету. Пишет "извлеките кассету". Подскажите кто знает в чем бойда. Я сам ремонтирую аппаратуру. Но Canon принесли впервые.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #2 от 10/08/2008 15:50 цитата
digsens, у тебя проблема с БВГ очевидно. Посмотри , есть ли вращение.?
digsens
Сообщение #3 от 10/08/2008 16:24 цитата
Дело в том что кассету захлопываешь в кассета приемник и она не втягивается во внутрь. Пустой кассета-приемник сразу вьезжает а с кассетой или с закрытым датчиком (опр. наличии кассеты) стоит на месте 5 секунд после чего писк и выброс салазок кассеты. Так что расправка ленты не происходит и голова крутиться не должна.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #4 от 11/08/2008 06:34 цитата
digsens писал:
Когда ты вставляешь кассету и захлопываешь отсек, то датчики говорят процу
об этом, и т.к. нет вращения БВГ, то нет и заправки. ИМХО.
iga
Заместитель Администратора
iga
Сообщение #5 от 11/08/2008 07:39 цитата
digsens, обрати внимание на то, на что тебе указали, а комментарии потом.
На форуме ESpec 2 373 430 сообщений в 224 621 темах.
digsens
Сообщение #6 от 11/08/2008 12:10 цитата
Спасибки будем посмотреть БВГ
