ЖВладимирИ
Камера ленточная, порвался зубчатый пасик. вопрос; можно ли поменять на простой и как долго проработает? А стоит он тон вал-кассетный ролик. |
rdmsvg
ЖВладимирИ, Если шкив кассетного ролика голый, ставь без вопросов, если с зубьями не стоит. |
ЖВладимирИ
Увы! но он с зубами. А долго ли проработает? |
iga
Заместитель Администратора
попробуй.. хватит ли усилия на моменте? "пятно контакта" во сколько раз меньше получается?.. - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 373 339 сообщений в 224 607 темах.
B.B.
ЖВладимирИ, не нужно заниматься ерундой.
Нужно ставить точно такой ремень, и ни какой химии. |
ЖВладимирИ
Я полностью с вами согласен! Но нет вожможности найти родной. |
rdmsvg
ЖВладимирИ, С зубами ставить только родной.
B.B., С простым, почему бы и не похимичить (если неукоснительно ставить только оригинал, то мы лишаемся права на творчество) |
B.B.
rdmsvg, это же тонвал, и кстати странно что ремень оборван. |
ЖВладимирИ
Его совсем небыло. Товарищь очень просил оживить его хотя-бы на один вечер. И ещё сбиты програмные шестерни не поможете с о схемой расположения меток? С уважением к вам! |
ЖВладимирИ
Но с одной стороны же муфта она же кампенсирует разницу. Да мануал очень подробный но именно того что надо нет! В данном случае интересует програмная шестнрня на плате и в каком положении доложна находиться прогр.шестерня в механнике? |
BOSYVICH
ЖВладимирИ
Очень прекрасная ссылка! Видимо до меня кто-от пробовал. Пока всё работает как долго не скажу но на сколько хватит. Всем огромное спасибо! |
