Ice Wanderer
Видеокамера PANASONIC VDR-D150EE, во время включения в режиме записи через полминуты переключает на сообщение НАЖМИТЕ КНОПКУ СБРОС , в режиме чтения все хорошо, заметил зум постоянно стоит на 20Т. Ресет нажимал не помогло. Как быть, подскажите. Спасибо заранее. С уважением Виктор. |
iga
Заместитель Администратора
самое простое.попробуй сними аккумулятор и минут через десять снова поставь.если эффекта не будет тогда обьектив. - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 373 383 сообщений в 224 612 темах.
Иван Василич
Artur1969, Вообще с таким дефектом-оптику можно и перебрать
Но это уже флуд(лишнее думаю удалят) |
Ice Wanderer
Иван Василич писал: | Цитата: | вопросы пишите на email. |
Artur1969, А что? Комерческая тайна? |
Смысла нет, не помогает, думал поначалу прошить, но прошивки жаль нет, возможно механика либо электроника...
Кстати настройки не сохраняет тоже...
ДОБАВЛЕНО 13/11/2008 16:43
iga3 писал: | самое простое.попробуй сними аккумулятор и минут через десять снова поставь.если эффекта не будет тогда обьектив. | Смысла нет, не помогает, думал поначалу прошить, но прошивки жаль нет, возможно механика либо электроника...
Кстати настройки не сохраняет тоже... |
Иван Василич
Ice Wanderer, Вам уже 3ий раз говорят-ОПТИКА
при чем тут прошивка?
Цитата: | Кстати настройки не сохраняет тоже... |
Настройки чего? А как же мелкий аккамулятор?
Ice Wanderer, Отнесите камеру в ремонт,без определенного навыка перебрать оптику у
Вас все-равно не получиться .Но если возникнет желание в обменнике есть мануал(особо не зацикливайтесь на модели
т.к. Вам надо оптику.)
Удачи! |
Ice Wanderer
Иван Василич писал: | Ice Wanderer, Вам уже 3ий раз говорят-ОПТИКА
Удачи! |
Я имею ввиду когда настраиваешь видеокамеру в течении 10сек. и выключаешь, т.к. через 30 сек. она вылетает, не сохраняет настройки изменённые. Настроил => сохранил => выключил (за 10сек. производиться оперция). Включаешь => настройки не сохранены после изменения и сохранения. |
Иван Василич
Ice Wanderer, Как же она сохранит,еслиЦитата: | через полминуты переключает на сообщение НАЖМИТЕ КНОПКУ СБРОС |
Если оптика не отработала,то она и будет писать ошибку(не зависимо вкл она или нет)
А включая Вы тем самым и производите сброс.Ice Wanderer, Приговор был вынесен:
,а принимать или нет решать Вам
ДОБАВЛЕНО 13/11/2008 19:28
И еще все панасы страдают окислением шлейфов,советую на это тоже обратить внимание |
