Камера Sony HC1E не включается
  Список форумов » Видеокамеры
Nagornykh
Сообщение #1 от 17/11/2008 12:18 цитата
Глючил механизм, не мог промотать ленту.
Решил посмотреть.
Разобрал камеру и тут меня шарахнуло током (по ощущениям 220В), хотя камера разумеется была отключена от внешнего блока питания, аккумулятор снят, работал на столе на кухне.
Пахнуло гарью и теперь камера вовсе не включается недовольство, огорчение
Коллеги, есть мысли ?
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #2 от 17/11/2008 13:44 цитата
Nagornykh писал:
Решил посмотреть. ..........
Мысль только одна - пока ей окончательно не "приснился сон", неси к Мастеру. рёв в три ручья
iga
Заместитель Администратора
iga
Сообщение #3 от 17/11/2008 13:53 цитата
подмигивание надо было в резиновых перчатках работать... извини, но вопрос законный - помочь чем?
На форуме ESpec 2 345 160 сообщений в 222 145 темах.
Nagornykh
Сообщение #4 от 17/11/2008 14:39 цитата
iga3 писал:
Сам не понимаю, откуда напряжение возникло...
Единственная мысль - конденсатор вспышечный на меня разрядился...
Вопроса два:
- что могло выгореть ?
- какой сервис (или человека) рекомендуете ?
Roma1409
Сообщение #5 от 17/11/2008 14:52 цитата
Nagornykh, Может проблема в блоке питания? Или она у тебя и при работе от батареи тоже глючит? На всякий случай проверь б.п. Очень часто все беды оттуда.
Nagornykh
Сообщение #6 от 17/11/2008 14:55 цитата
Roma1409 писал:
Камера вовсе не включается.
Ни от блока питания, ни от аккумулятора.
Единственный признак жизни - помигивает светодиод около слота для флеш-карты...
Roma1409
Сообщение #7 от 17/11/2008 15:05 цитата
Nagornykh, Просто можно узнать хотя бы, не Б.П, ли случайно стал причиной выхода из строя видеокамеры. Если это так, то это очень плохо.
ДОБАВЛЕНО 17/11/2008 16:10
Посмотри просто что на выходе блока питания
iga
iga
Сообщение #8 от 17/11/2008 15:11 цитата
Nagornykh, для ремонта и обслуживания твоего камкордера требуются специфические знания. ты можешь попросту добить аппарат.тебе нужен или АСЦ или мастерская профильно занимающаяся подобными камерами.
ДОБАВЛЕНО 17/11/2008 16:13
посмотри в инете, что у вас в городе имеется.
