В/к Samsung VP-D352i (кассета грузиться, рога протягивают)
  Список форумов » Видеокамеры
Kaparkaleys
Kaparkaleys
Сообщение #1 от 16/02/2009 00:29 цитата
История:
Пришла камера с проблемой в ЖК.
Решено заменой рваного шлейфа.
Параллельно пришлось настраивать оптику (подозрение на падение камеры).
Далее пользовалась в собственных интересах всвязи с отсутствием клиента.
Наблюдалась плохая загрузка/выгрузка кассеты (закусывало механику).
Подправил шарниры приемника.
Некоторое время пользования все было хорошо. Камера висела на стенке на крючке. Не давно взял ее и произошло следующее: кассета загружается, рога пленку заправляют, тон-вал крутит, а подмотки нет. Без кассеты (с обманкой) все хорошо.
Ошибка (...R) Иногда возникала (...L), но пару раз.
После переборки-проверки иногда грузиться нормально, а иногда с err ...R !
Прошу помощи от сведущих в данном вопросе людей.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #2 от 16/02/2009 07:50 цитата
Kaparkaleys, как себя чувствует тон-вал? И это мне не нравится --
Kaparkaleys
Kaparkaleys
Сообщение #3 от 16/02/2009 09:10 цитата
Тон-вал в порядке.
Когда работаешь с кассетой создается впечатление, что что-то мешает подмотке ленты, как если бы она зацеплялась после тон-вала.
ДОБАВЛЕНО 16-02-2009 09:21
Читал решение подобной проблемы где также не срабатывала подмотка и высвечивалась ошибка ...R, но там говорили о том, что кассета зажимает из-за кривизны reel-диска. Я думаю, что в таком случае подмотка с кассетой не работает вообще. В моем варианте она крутится перед тем как кассету выплюнуть сматывая заправленную ленту, а не крутиться, когда БВГ делает тест пробег.
ДОБАВЛЕНО 16-02-2009 09:24
B.B. писал:
Я подправил и смазал Х-образные шарниры кармана.
pabel
Сообщение #4 от 16/02/2009 21:57 цитата
Ось узла подмотки посмотри ,вертикально ли она стоит.Когда на нем нагрузка(узле подмотки) то может шестеренка вылетать под ту шестерню которая ее крутит.
АВАС
Сообщение #5 от 16/02/2009 23:51 цитата
Kaparkaleys, петля после тонвала есть? (на обманке идёт) знач приёмный работает. См. сервотормоз и разблокировку самой кассеты. Так-же бывал мазут на статоре БВГ и плёнке. улыбка
Ни слова о перемотке и ускоренной подмотке? Неправильно собранный фрикцион подмотки от усилия в стоп уйдёт, а также не перекидывает пром. шестерню, но тогда лёгкая петля за тонвалом.
Kaparkaleys
Kaparkaleys
Сообщение #6 от 18/02/2009 08:49 цитата
Ось, на глаз, вертикально.
Петля после тон-вала при загрузке с кассетой образуется.
Если в ручную крутить и смотреть, то пром.шестерня перекидывается.
АВАС, а что вы имели ввиду про мазут.
Сегодня заметил такую фигню: если отмотать пленку с противоположной от тон-вала стороны БВГ, а потом вручную вращать, то и правая и левая сторона кассеты подматывает до тех пор пока лента опять натянется.
ДОБАВЛЕНО 18-02-2009 09:02
Добавляю картинку для просмотра на форуме.
  DSCN1031i.rar  604.15 КБ  Скачано: 375 раз(а)
centavrianin
Сообщение #7 от 18/02/2009 10:35 цитата
Посмотри ещё раз промежуточную шестерню, она может лишь слегка касаться шестерён подмотки. Без особой нагрузки(на обманке) вполне может работать.
pabel
Сообщение #8 от 18/02/2009 12:57 цитата
Заведи механнику на режим воспроизведения ,одной рукой держи механизм подмотки а другой рукой крути тон-вал.На каком-то моменте он должен будет остановится(приемный механизм),дефект проявиться.Кассето -приемник сними,без него делай.
АВАС
Сообщение #9 от 18/02/2009 22:54 цитата
Kaparkaleys,на сколько вижу, не видно работы сервотормоза с подающей катушки (гонит головой) опуская смот на обе катушки при разгрузке. Говорил о липкой ленте и неправильном моющем средстве. Перекидка оч любит норм. состояние ремня с тонвала. (пожалуй придётся проверить фазы механизма вручную). Возм. неверная сборка. Может и ленту помазал на Хсах как писал. Главно не спеши применить все советы сразу, смари и выбирай. голливудская улыбка
Kaparkaleys
Kaparkaleys
Сообщение #10 от 23/02/2009 22:28 цитата
Спасибо всем участвовавшим в решении данной проблемы.
Клиент отказался от дальнейшего ремонта.
Тему можно закрывать.
