jvc GR-DVP7
  Список форумов » Видеокамеры
sgelo
Сообщение #1 от 08/04/2009 13:49 цитата
помогите. может у кого было.при включении воспроизведения не срабатывает протяжка ленты (иногда срабатывает) (на экране стопкадр) затем аппарат просит перезагрузить кассету.визудльных повреждений механики нет(на кнопочном процессоре работает четко).кодовое калесо залил контактной аэрозолью(ничего не поменялось).приемные подкатушечники на датчиках хола.заправка выправка происходят нормально(петли ленты не оставляет).оним словом мысли кончились. неодобрение
rdmsvg
Сообщение #2 от 08/04/2009 14:39 цитата
Прижимной резиновый валик смотрел? Вообще для ремонта лентопротягов у меня есть кассеты, на которых снята пластмассовая планка (она мешает видеть многие части ЛПМ)
И в названии темы пропиши поломку, то есть (ЛПМ)
sgelo
Сообщение #3 от 08/04/2009 15:32 цитата
ролик нормальный.эта проблема возникает и при перемотке.если после функции воспроизведения нажать на паузу то картинка стоит и аппара не вырубается(если дергать паузу то кадр меняется).по логике работы механики как бы не отпускает подающий тормоз.но там все в порядке.возникла бредовая идея может ось в движке прокручивается.но что тогда с перемоткой она же идет с самого движка. недовольство, огорчение
rdmsvg
Сообщение #4 от 28/04/2009 12:48 цитата
Капать нужно, тонвал вообще крутится когда воспроизведение идет?
