wasilich
Началось с того что как то повернул дисплей в обратную сторону и закрыл он первый раз отказал выключил включил заработал опять. Потом раза два отказывал и опять начинал работать. Щя ваще отказал. Подскажите что можно с ней сделать |
B.B.
wasilich писал: | Подскажите что можно с ней сделать | Менять шлейф нужно - однозначно! |
wasilich
о этом я тоже думал, блин а где его взять то! |
B.B.
wasilich
wasilich
Проверил раз на десять, шлейф целый 100% попробую собрать мажет что не кантачило ( |
B.B.
wasilich писал: | Началось с того что как то повернул дисплей в обратную сторону и закрыл он первый раз отказал выключил включил заработал опять. Потом раза два отказывал и опять начинал работать. | Все это говорит о неисправности именно шлейфа.
Смотри внимательней в месте изгиба. |
wasilich
Дело в том что я его уже всяко проверя под всеми изгибами и кручениями все дорожки работают. Ну хоя тут бсё может быть.Не ужели нельзя поставить более пристособленные к изгивам проводники если эти на каждом перво агрегате выходят из строя. |
B.B.
wasilich писал: | Не ужели нельзя поставить более пристособленные к изгивам проводники если эти на каждом перво агрегате выходят из строя. | Для прочности изгибов их покрывают черным каким-то защитным слоем, который на мой взгляд, только усугубляет дело.
Пересыхает и лопается, а за ним и сам шлейф трескается.
Почисть контакты шлейфа и подключи в разобраном состоянии.
Посмотри что будет. Поизгибай аккуратно шлейф и убедись что именно он. |
wasilich
Блин точняк не работает ))). |
iga
Заместитель Администратора
а в видоискателе изображение есть? - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 373 407 сообщений в 224 616 темах.
wasilich
ДОБАВЛЕНО 15/06/2009 06:05
Шлейф заменил 30 секунд сенсор по работал и все опять отключился. Причем кажется верхняя часть висплея не работала. |
B.B.
wasilich писал: | Шлейф заменил 30 секунд сенсор по работал и все опять отключился. Причем кажется верхняя часть висплея не работала. | Вытащи его и аккуратно снова подключи. Спешка не нужна. Протри предварительно спиртиком контакты. |
wasilich
wasilich
Эффекта нема |
B.B.
wasilich, чтото случилось. Или косо вставил первый раз, или проблема в самом дисплее.
Смотреть нужно, прозванивать, замерять напряжения. |
wasilich
На мой взгляд все поставил правильно. Единственное что может зажал шлейф когда ставил. Звонить некода было сегодня проверю еще все конкретно. А что если плохо вставил первый раз он может нарушиться (шлейф)?
ДОБАВЛЕНО 16/06/2009 07:04
А как проверить сам сенсор дисплея? |
B.B.
wasilich писал: | А как проверить сам сенсор дисплея? | Микросхема находится на платке в мониторе, а монитор пока не работает. Так что пока никак. |
wasilich
Монитор работает прекрастно и все кнопочки механические работают. Не работает СЕНСОР ДИСПЛЕЯ. |
B.B.
wasilich писал: | Монитор работает прекрастно и все кнопочки механические работают. . | Что-то я только сейчас это услышал из твоих уст. До замены шлейфа ведь не работал. Тогда проверяй саму микру. Осцил и вперед. |
