Видеокам.Canon MV700i - нет изображ. в видоиск. и на дисплее
  Список форумов » Видеокамеры
olly_g
olly_g
Сообщение #1 от 31/05/2009 18:56 цитата
Всем здрв! При включении режима сьемки нет изображения в видоискателе и на дисплее, меню присутствует. Как проверить матрицу на предмет исправности? На что еще обратить внимание?
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #2 от 31/05/2009 19:24 цитата
olly_g писал:
Подбросить новую.
Воспроизведение с кассеты есть?
olly_g
olly_g
Сообщение #3 от 31/05/2009 19:41 цитата
Новой матрицы нет, и б/у тоже нет, воспроизведение работает. Мог затвор поломаться. Картинка темная, как при закрытой крышке обьектива.
iga
Заместитель Администратора
iga
Сообщение #4 от 31/05/2009 19:54 цитата
olly_g, загляни в объектив в момент включения. визуально изменения есть? да - вероятность выхода из строя "матрицы" высока. нет - проблема в другом. в любом случае список регламентируемых "процедур" в этом случае стандартный. мерить и сопоставлять... если проблемно самому то уверенно скажу - в твоей "округе" есть мастера легко справляющиеся с подобным "недугом" этого аппарата.
На форуме ESpec 2 373 272 сообщений в 224 591 темах.
olly_g
olly_g
Сообщение #5 от 31/05/2009 23:00 цитата
iga , в профиле указано, что Вы радиомеханик, позвольте поинтересоваться о Вашем стаже?
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #6 от 01/06/2009 06:33 цитата
olly_g писал:
Позволь я тебе задам вопрос. Какое отношение ты лично имеешь к ремонту видеокамер?
Судя по твоему вопросу - просто это твоя личная камера и не более.
Так о чем мы тут будем с тобой разговаривать?
Проверить матрицу - сущий пустяк для Мастера, но перед этим нужно проверить ирисовую диафрагму. Это и есть ответ на твой вопрос.
Если что-то не понятно, то только в АСЦ, потому что даже если и матрица вышла со строя, то имея ее в наличии просто так ее не заменить без дополнительных сервисных регулировок.
