Sony DCR-HC94E не работает фокусировка
  Список форумов » Видеокамеры
alesaf
Сообщение #1 от 10/07/2009 16:45 цитата
Симптомы следующие: картинка полностью расфокусирована на любом расстоянии до объекта. Ручной фокус тоже не работает - согласно индикации, все время остатется в положении 0.1 м. Индикатор трансфокатора на ЖК дисплее перемещается, слышен звук работы двигателя, но картинка почти не меняется. Шлейф вроде бы проверял.
Проблема возникала иногда и раньше при включении, но проходила сама собой.
Подскажите чайнику, в чем может быть причина и нельзя ли исправить своими силами.
ВладимирВВ
ВладимирВВ
Сообщение #2 от 10/07/2009 17:23 цитата
alesaf, Я бы не советовал без опыта лезьть в ВК. Может быть ,что угодно .От заклиневшего движка,песка и до процессора .
alesaf
Сообщение #3 от 11/07/2009 10:19 цитата
Проблему удалось решить. Дело было действительно в грязи. Полозок, который двигает линзы, застрял в крайнем положении, так что движок крутил червяк вхолостую. Почистил червяк, сдвинул полозок в середину - все прошло.
Однако, сбились цвета. Выглядит как отсутствие зеленого. Подскажите, пожалуйста, как это лечится.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #4 от 11/07/2009 10:46 цитата
alesaf писал:
Если до разборки работали, то это результат вмешательства.
alesaf
Сообщение #5 от 11/07/2009 11:35 цитата
Разумеется, но все-таки хочется понять, что с этим можно сделать. Что касается матрицы, то (1) отстыковывался и пристыковывался ее шлейф (там нормальный разъем); (2) снималась/одевалась защитная медная крышка (радиатор?), которая, в том числе, прижимает плату матрицы через мягкую прокладку; (3) вынимался целиком блок диафрагмы, не отстыковывая шлейфы; (4) снимался ЭМ клапан, который стоит прямо перед матрицей.
подмигивание Был один философ, который на все вопросы отвечал: "Такова природа вещей!" и был совершенно прав.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #6 от 11/07/2009 11:50 цитата
alesaf писал:
Это совсем лишняя работа которая привела к таким последствиям. А накануне говорили----
ВладимирВВ писал:
Теперь советы безполезны.
ВладимирВВ
ВладимирВВ
Сообщение #7 от 11/07/2009 13:01 цитата
alesaf, В ВК блохи не живут,поэтому не спеша и аккуратно посмотри шлейфы на обрыв и залом.А лучьше отнеси специалисту,пока работает еще на этом уровне ВК,
alesaf
Сообщение #8 от 11/07/2009 13:10 цитата
Уважаемый В.В.! Лучше подскажите что-нибудь по делу. Я догадываюсь о существовании АЦС и, если бы хотел туда пойти, не стал бы здесь спрашивать.
Кстати, не вся работа была лишней - не снимая блок диафрагмы, нельзя добраться до привода линз (он прижат шлейфом движков диафрагмы). Шлейф матрицы тоже нужно было отцепить, чтобы вытащить оптику. Остальное я снимал зря по незнанию.
"Не учите меня жить, лучше помогите материально." (О. Бендер)
alesaf
Сообщение #9 от 11/07/2009 16:26 цитата
Шлейфы в порядке. Цвета, оказывается, присутствуют все, но сильно сбит баланс белого. Автомат уводит в желтое. Полностью компенсировать это программным образом не получается. В чем может быть причина?
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #10 от 11/07/2009 16:58 цитата
alesaf писал:
Все ли там на месте? Правильно собрано? Ничего не утеряно?
alesaf писал:
Тут тоже что-то не так сложили.
alesaf
Сообщение #11 от 13/07/2009 10:21 цитата
Все на месте, "лишних деталей" не осталось. Поставить что-то не так проблематично. Не могут ли настройки цветности (недоступные пользователю)сбиваться при вскрытии, также как сбиваются дата/время и другие пользовательские установки?
