zavhoz63
как все развивалось:
- полгода назад будучи в кармане рюкзака попала под мелкий дождик, появилась эта ошибка, просохла и забыл про это,
- ошибка стала вылезать при любом нахождении камеры в тумане, на рассвете, но дома изчезала,
- ошибка стала постоянной, на данный момент кассету выбрасывает, код ошибки не уходит.
мягкой кисточкой по платам полазал, что делать дальше - пока не пойму, помогите, пожалуйста. |
iga
Заместитель Администратора
Цитата: | попала под мелкий дождик, | ищи следы эл.химической коррозии. - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 374 065 сообщений в 224 686 темах.
GOSHA
iga, перед тем как давать такие советы следовало бы пояснить что ошибка С:21:00 это сигнал от датчика влажности. Скорее всего перед этим протерли газорезистор и нарушили покрытие на нем. |
iga
GOSHA, эта тема - уже ошмётки очищеного от бестолкового флуда.
Цитата: | мягкой кисточкой по платам полазал, | туристу указано первоначально - см. датчик влажности. и итог совет см. выше. - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 374 065 сообщений в 224 686 темах.
zavhoz63
GOSHA
Камера рыбалочная, часто работает в условиях влажности.
Цитата: | Скорее всего перед этим протерли газорезистор и нарушили покрытие на нем | - в камеру до сего момента никто не залезал, не было зачем. Кисточкой (мягкой) я помахал по своей чайниковости - не зная как устроен датчик влажности, предположил, что возможно он оптический и дело в грязи/ворсинке.
залез в камеру с фонарем, нечто похожее на элхим короззию увидел.. желтый ободок вокруг пайки - она ли?
как вычищать? чем потом защитить, лаком?
Безусловно предпочел бы профессиональный сервис, но сейчас в командировке, а на этом берегу океана ремонт нецелесообразен. А камера - как друг старый, привык, не хочу бросать, сорри за чайниковские вопросы
ДОБАВЛЕНО 04/09/2009 03:12
картинку попробую
B.B.
zavhoz63 писал: | а на этом берегу океана ремонт нецелесообразен | Тогда меняй датчик на том берегу где есть суша. |
GOSHA
как все запущено то, что обведено - следы флюса! А газорезистор ниже на фото, на шлейфе двигателя загрузки. |
