johnpk
После легких ударов начинает работать, первоначально изображение мутное. У меня подозрение на матрицу, но в С/ц сказали, что у этой модели матрица не ломается, а требуется ремонт диафрагмы стоимостью 3500р.
1. Что может быть в действительности?
2. Можно ли отремонтировать самому или лучше отдать в с/ц? |
GOSHA
Цитата: | Можно ли отремонтировать самому или лучше отдать в с/ц? |
можно и самому, но с большой вероятностью сей девайс превратится в инструмент для раскалывания орехов. |
stassv
у меня такаеже проблема пишит Lens Cap
в сервисный цент не понёс разобрался сам
вскрыл акуратно камеру с верху сразу видно линзо блок
на нём стоит дивижок отвичающий за шторки диафрагмы
вытаскиваеш его снимается очень легко
отсоединяеш диафрагму от движка
разбираеш её только акуратно самое главное не с похмелья чтоб руки не траслись. протираеш шторки спиртом собираеш ставиш всё наместо и наслаждаешся своим ремонтом
к сажелению мне эту процедуру приходится повторять почти раз в год откуда там берётся масло или какаято ерунда не известно |
B.B.
stassv писал: | к сажелению мне эту процедуру приходится повторять почти раз в год откуда там берётся масло или какаято ерунда не известно | Так будет все время, пока в СЦ не сменят что нужно на что надо. |
stassv
толку то от этого когда была гарантия я носил её в сервисный центр
заменили мне линзо блок
ну поработал он почти год
и потом тоже самое
вот и решил сам попробывать устранить зту проблему |
stassv
выкладываю фотки камеры где находится шторки диафрагмы
в разборе и в зборе
у кого руки не кривые вы сможети устранить неисправность
а не платить бешенные денги за пустяковый ремонт
j650e линзоброк + шторки.rar 87.01 КБ Скачано: 921 раз(а)
locking2006
stassv писал: | выкладываю фотки камеры где находится шторки диафрагмы
в разборе и в зборе
а не платить бешенные денги за пустяковый ремонт |
Подскажите пожалуйста как вскрыть корпус. все винты откручены но стенка корпуса не открывается до конца (та что с дисплеем). |
B.B.
stassv писал: | Подскажите пожалуйста как вскрыть корпус. все винты откручены но стенка корпуса не открывается до конца (та что с дисплеем).
| Зачем ты туда полез? |
locking2006
а ты ответ знаешь? или так просто спросил?
ДОБАВЛЕНО 29/01/2011 23:46
заколебало платить по цене полкамеры за то что можно сделать самому. |
B.B.
locking2006, ну коль спросил, то наверное что-то знаю о камерах. Ты залез в чужую тему и даже
не соизволил указать на модель своей камеры и ее проблему.Цитата: | заколебало платить по цене полкамеры за то что можно сделать самому. | Ну так чего же не делаешь? Раскрыть даже не можешь, а уже судишь о Мастерах так не хорошо. Ну-ну. Ломай дальше.
Не все так просто как кажется. Да и у автора темы она уже давно не работает. |
locking2006
я ничего не сужу о мастерах (глюки может у тебя?)- ты себе видимо надумал чтото- значит, не безосновательно, наверное.
а Мастер как ты говоришь- значит в искусстве (недостижимом для простых смертных) разбирать видеокамеры ))))))) Теперь я понял что такое Мастер, спасибо.
(ну конечно ты щас изольешь что такое Мастерство!) |
B.B.
locking2006 писал: | (ну конечно ты щас изольешь что такое Мастерство!) | Ничего не буду изливать. Просто нужно помнить простую истину -
Каждый должен заниматься своим делом!. |
locking2006
я и занялся. сделал камеру- прекрасно работает- спасибо stassv за то что он указал что выеденного яйца это не стоит. камера оч просто разбирается- просто предыдущий мастер (видимо бог в разборке-сборке коробочек) заклеил винты своей наклейкой. блок шторок- три винта. разбирается тоже легко. аккуратно его разбираем и протираем спиртом. потом собираем тоже аккуратно и камера работает. Только не понимаю к чему тут мистика со сложностью ремонта. |
