Взял у знакомых сей аппарат.
После 15 минут записи. Камеру выключили.
После включения - при откидывании дисплея работает видоискатель, а сам ЖК не работает.
По приходу домой выяснилось:
Дисплей включается только при повороте его на 180 градусов. (на рисунке - №1)
В остальных положениях ЖК не работает.
в это время работает видоискатель.(на рисунке - №2)
После долгих попыток понять, что произошло было накопано:
если на дисплее при повороте его на 180 нажать любую кнопку на LCD (т.е. зумм или запись) и поворачивать его, то дисплей продолжает работать (на рисунке - №3).
Но когда кнопку отпускаешь - экран снова гаснет и включается видоискатель (на рисунке - №4)
Народ, подскажите, плиз, в чём суть???
Это поломка? Или включен какой-то странный режим?
И ещё...
Дисплей начинает включаться под таким углом... (на рисунке - №5)
тему расчистил...Artik, в след. раз все твои сообщения расходящиеся с правилами раздела, будут удалены. удосужся пожалуйста все диагностические процедуры провести заблаговременно, перед созданием темы.перрспектива получения верного совета напрямую зависит от правильно поставленного вопроса.
- - - - - - - - - На форуме ESpec 2 373 740 сообщений в 224 657 темах.
