Samsung VP-D351i после замены шлейфа lcd цветные полосы.
  Список форумов » Видеокамеры
sa-ne-ch-ek
Сообщение #1 от 21/09/2009 15:55 цитата
Нужен совет!Предистория:-Принесли видеокамеру Samsung VP-D351i в разобраном виде,со словами-"пытались сделать сами".Тот кто пытался сделать решил зачистить и спаять переломленный шлейф lcd,который в таком виде и был в коробке вместе с частями камеры.После замены шлейфа камера не включилась,как оказалось позже сгорел предохранитель (FUSE 67).Заменил,камера включилась,всё работает кроме дисплея.Звук есть,перемотка вперёд назад,стоп,воспроизведение всё работает,а на дисплее вместо изображения вертикальные цветные полосы переходящие через пару секунд в решётку.И ещё Основная плата - VP-D351,а плата lcd - VP-D353,может сдесь проблемма?Вобщем прошу совета.
iga
Заместитель Администратора
iga
Сообщение #2 от 21/09/2009 19:55 цитата
шлейф левый.... осмотри внимательней разъём и посадочное место.
На форуме ESpec 2 373 339 сообщений в 224 607 темах.
sa-ne-ch-ek
Сообщение #3 от 21/09/2009 20:42 цитата
Разъёмы смотрел-всё в порядке,посадочное место это что?,а насчёт шлейфа вроде нормальный.Я думаю,не могло ли там что нибудь в eeprom сбиться,если пытались поставить паянный шлейф.
