h2v
Приветствую всех . Не принимает кассетоприемник ни пустой,ни с кассетой. История такова. Камерой давно не пользовался,примерно через 2-3 месяца проверил,подзарядил-все было в порядке ,еще через пару месяцев взял, включил - пишет снимите и снова установите источник питания-сделал, пишет-снимите и снова уст.кассету.Снял,а вставляться уже не хочет,ни с кассетой,ни пустая.Это все и с аккум, и с БП. Разобрал и собрал два раза почти до конца-снимал все шлейфы, только не отпаивал ничего. На дисплее все нормально, по всем разделам ходит,все показывает, но не втягивает кассетоприемник. Помогите |
B.B.
Если ремонтом камер не занимаешься, то как помочь? С32:11 означает - ошибка при выгрузке. |
DOYHON
Контакты прогромной шестерни смотрел,? |
antohys
Прошу прощения у h2v .. но сам обладаю камерой Sony DCR-HC26E - она так же выдает такую же ошибку, и не загружает кассету.
Вчера вытаскивал сам механизм, но к своему сожалению так и смог разглядеть ту самую "программую шестерню". В сервис мануале, вроде, она так же не обозначена.
Состояние механизма хорошее.
Не подскажите, где следует искать программную шестерню и соответственно ее контакты? и как можно вылечить подобный недуг? |
iga
Заместитель Администратора
Цитата: | где следует искать программную шестерню и соответственно ее контакты? |
в середине ЛПМ...разбирать обьёмно... - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 373 353 сообщений в 224 608 темах.
antohys
Респект Вам iga - но покрутив механизм .. я собственно говоря, так и не нашел способа его разобрать .. открутил здесь, открутил там - но много чего на клепках.
Понимаю, максимум, что можно сделать с контактами на данном механизме - стряхнуть пыль, да протереть спиртом хотя странно, я кассету месяца 2 не доставал.
Порывшись в форуме нашел посты, где намекают еще на шлейф .. |
iga
antohys, мне крайне сложно что то Вам посоветовать... разобрать механику легко, проблемы возникнут (а у Вас они возникнут обязательно, можете поверить) при сборке. но если есть мануал... контактная группа находится под шестерней. разбирать действительно много. лучше возложить сию почетную обязанность мастеру. с него гарантия и дальнейший спрос.
со шлейфами проще. вынуть, помыть спиртом и вставить. - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 373 353 сообщений в 224 608 темах.
antohys
Мда .. снять эту программную шестерню крайне сложно - установить, наверное, на порядок сложнее.
Но проблема в моем случае оказалась куда более простой и очевидной - скорее всего из-за длительного не пользования камерой контакты на программной шестерне подкисли - и как результат С:32:11.
Только вот обидно - при копировании материала на комп ScinaLyzer ошибок много выдавать стал |
GOSHA
ни разу не встречал проблем с програмником на Z механиках. |
iga
Цитата: | ни разу не встречал проблем с програмником на Z механиках. |
аналогично. быстрее вся механика "устанет". - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 373 353 сообщений в 224 608 темах.
Sanya_65
Такую же проблему удалось устранить только полной заменой ЛПМ,тк у таких тяг(по-моему N110)есть заложенная производителем
"перспектива" на излом цепей шлейфа между подвижной и неподвижной частями "корзины".Сам шлейф видно,если смотреть на саму механику сверху.В моем случае при прозвонке было выловлено сразу 12 следующих подряд переломаных цепей-среди них датчики S и T-узлов,центрального излучателя,S и T-приемников.
Новый ЛПМобошелся в 670(в укр.грв) +переустановка БВГ+дополнительрая рег-ка стоек.Старую тягу использую как ЗИП |
iga
Sanya_65, в данном случае это не решение проблемы. имею в виду - заменил ЛПМ и всё. смысл темы в самом факте ремонта и его способах. - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 373 353 сообщений в 224 608 темах.
h2v
Спасибо всем,кто попытался доброжелательно помочь.Проблему решил может и не квалифицированно, но дешево и не очень трудозатратно После некоторых полезных ответов понял,что проблема в "Контакты прогромной шестерни",но до нее действительно очень трудно добраться,поэтому я остановился на середине дорроги-освободил ЛПМ и залил ее спиртом минут на10,потом высушил и собрал.Дефект исчез.Минусы понимаю,но мне помогло. |
Sanya_65
Безусловно-просто тупая замена тяги для уважающих себя и свой опыт профессионалов-примитивное решение проблемы,но в моем случае просто не было другого пути тк отдельно эти шлейфы не поставляются,а после наивных моих попыток восстановить цепи перемычками пришлось всетаки заказывать ЛПМ, ибо штатная ДИНАМИЧЕСКАЯ работа корзины начала добросовестно обрывать "плоды" моего труда в местах паек.Пусть это будет в какой-то степени примером,когда овчинка выченки... Ведь было потеряно время,а рядом лежали"пациенты",чье состояние удалось поправить быстрее и надежней.А по поводу"напоенной спиртом тяги,думаю,что ее похмелье будет тяжелым тк она скоро почувствует нехватку "жиров" на своих трущихся поверхностях.ВСЕМ УДАЧИ! |
