Al-15
Здравствуйте.
Попалась на руки видеокамера SONY CCD-TR402E с несиправностью следующего содержания:
- полностью не работает после попытки подключить к левому аккумулятору
6В.
Возможно ли исправить подобную неисправность или дешевле просто выкинуть?
Спасибо. |
Гость
to ILYA:
Ok. Вскрыл, достал плату DD-80, к которой подключается аккумулятор.
Вот фотки обеих ее сторон:
http://web-line.com.ua/sony-DD_80-1.JPG
http://web-line.com.ua/sony-DD_80-2.JPG
Мне говорили, что в зарубежной техники предохранители напрочь отсутствуют.
Похожих на наши я на плате не нашел.
Есть какие - 3 микроскопических с надписью 1600 (см. рис. 2) ?!?!
Могут ли быть это предохранители на 1600mAh? И почему тогда три? Одного разве не достаточно.
Пробовал их прозвонить индикаторной отверткой - ни один не "прозванивается".
Разъясните, плз, ситуацию... |
Гость
Забыл сказать, что эти три идут сразу от "+" аккумулятора. |
AL - 15
2 ILYA: Большое спасибо. Думал, что камере уже веники. Для проверки припаял на все три по проводку - все работает.
Завтра куплю новые предохранители.
P.S. В ремонте затребовали 60$. Вот козлы, за 3-то предохранителя!!! |
AL - 15
AALEGYR
AL - 15,
Только проверяют предохранители в видеокамере Цитата: | индикаторной отверткой !!! | И только припаивают на все три предохранителя по проводку, а затем бегут покупать новые предохранители.
Сгорел-то, только один из трех!!!
P.S. Только делают попытки подключить видеокамеру SONY CCD-TR402E к левому аккумулятору 6В, и получаютЦитата: | несиправность следующего содержания:
GOSHA
AL - 15, ALEGYR, Цитата: |
следуящая попытка подключиться к левому аккумулятору, в этом случае будет смертельной для камеры |
Гость
To ALEGYR: А это я случайно не у тебя спрашивал сколько это стоит?
"И только" - под рукой больше ничего не было. А разве этого не достаточно!?!?!
"делают попытки подключить видеокамеру SONY CCD-TR402E к левому аккумулятору 6В, и получают" не козлы, а рационализаторы! А вообще прикольно получилось
То ALL: На радиобазаре родных предохранителей 1,6А вообще не нашел. Взял наши отечественные (черные по форме как транзистор: N38 G - 1,5A 50В). Что скажете, можно их втулить вместо родных? |
Гость
Гость, Цитата: |
Нет, так как моя цена в два раза меньше, да и живем мы в разных городах, а может быть и разных странах!
В моем городе, владельцы видеокамер SONY CCD-TR402E не понесут в ремонт свой неисправный аппарат рационализаторам, у которых под рукой только индикаторная отвертка, и которые не знают чем отличаются предохранители между собой, и вчастности Цитата: |
| от Цитата: |
И еще, если ты "втулишь" в камеру не родные предохранители, а она, через некотрое время, снова сломаеться ( пусть даже и по другим причинам), то у владельца видеокамеры будут большие проблемы. Если он обратиться к другим рационализаторам, или в нормальный сервис центр, то с него возьмут за ремонт в 1,5 - 2 раза больше денег, и объяснят, что это вызвано устранением последствий не квалифицированного вмешательства, а могут отказать в ремонте вообще! Вот тогда сам владелец видеокамеры назовет тебя козлом, и будет абсолютно прав.
Мне не раз доводилось слышать подобные выражения, и самое мягкое из них (и вполне лестное для рационализатора) это - народный умелец.
P.S.
Индикаторной отвертки вполне достаточно для ремонта электропроводки, и замены лампочки в сортире на даче, а для ремонта видеокамеры надо еще иметь и голову на плечах! Наличие мозгов в голове тоже крайне желательно, это поможет определить владельцу головы, какой из трех предохранителей сгорел и заменить только его, а с остальных снять закоротки. |
MICHAIL
Надеюсь , что никого не обидел,удалив 2 последних поста,не относящихся к сути вопроса. |
AL - 15
Вопрос открыт:
На радиобазаре родных предохранителей 1,6А вообще не нашел. Взял наши отечественные (черные по форме как транзистор: N38 G - 1,5A 50В). Что скажете, можно их втулить вместо родных 1600? |
GOSHA
AL - 15, можно и с проводками оставить, но ты невнимательно читал верхние топики. |
AL - 15
"следуящая попытка подключиться к левому аккумулятору, в этом случае будет смертельной для камеры" - поэтому хочу предохранители поставить, но родных нигде нет. |
AL - 15
так подскажите, плз, как быть? |
GOSHA
AL - 15, как крайний случай поставь N38, а родные можно найти только в сервис центре SONY по цене примерно $5 - $7 за штуку. |
AL - 15
Ok. Спасибо.
Еще пару дней попробиваю по сервис-центрам SONY, а там погяжу. |
lee
Что вы на человека накинулись, попробуйте отверткой, какой фазу проверяют, вызвонить сгоревший предохранитель (если конечно в 220 не включать). Чем не проффесионализм? И какие такие последствия для В\К могут быть, если предохранитель на 1,6А заменить на 1,5А?(если они по посадочным местам и размерам схожи с искомыми) А хозяину можно обьяснить дефицитность предохранителей, иначе напугать 60$ - ми. Пусть выбирает...Да простит меня господь и спецы за шарлатанство... |
GOSHA
lee писал: | И какие такие последствия для В\К могут быть, если предохранитель на 1,6А заменить на 1,5А?(если они по посадочным местам и размерам схожи с искомыми) |
у них может быть разное быстродействие и из этого следует, что в следующий раз времени этого будет достаточно для выхода из строя схемы |
AL - 15
Поставил N38 G 1.5A. Хорошо, что места свободного в этой части В/К предостаточно.
Фото окончательного результата: http://odespoligraf.com.ua/finish.jpg
"у них может быть разное быстродействие и из этого следует, что в следующий раз времени этого будет достаточно для
выхода из строя схемы" - неужели такое действительно имеет место быть?
И какое бывает расхождение быстродействия?
Где можно в сети про это почитать? |
Гость
AL - 15, lee писал: | И какие такие последствия для В\К могут быть, если предохранитель на 1,6А заменить на 1,5А?( |
У родного предохранителя предельный ток 1.6 ампера, а предельное напряжение 160 вольт. У НЕ родного - предельный ток 1.5 ампера, а предельное напряжение 50 вольт. Из этого следует:-
1) Не родной предохранитель сгорит быстрее, а это значит, что выхода из строя схемы видеокамеры не будет!!!
2) Не родной предохранитель может сгореть при включении, или при переключении камеры из одного режима в другой, даже тогда когда камера полностью исправна.
Рабочий ток у видеокамер данного типа не превышает 1 ампера, но при переключениях режимов лентопротяжного механизма скачки тока превышают это значение, поэтому только практика покажет как поведут себя Не родные предохранители.
Моя практикка показывает, что если сгорели все три предохранителя, то заменой их дело на кончается. В нагрузку к ним горят еще несколько микросхем видеокамеры. Но если у тебя все работает, то сгорели не все предохранители, а только ОДИН !!! Найди среди выпаянных тобой исправные предохранители и верни их на место, тем самым ты снизишь риск повторного выхода из строя видеокамеры. |
