Видеокамера Panasonic NV-RZ10 нужен номер ролика
  Список форумов » Видеокамеры
dag68
Сообщение #1 от 04/12/2009 23:40 цитата
SOS Помогите с номером для заказа прижимного ролика. При сьемке на касете с одной стороны приминается лента. Когда промою ролик, некоторое время снимает нормально, а потом опять подминает и звук при записи как бы гуляет. и пробивается старая запись. Подскажите как можно решить проблему
iga
Заместитель Администратора
iga
Сообщение #2 от 08/12/2009 09:30 цитата
ролик?.. может всё же сам тракт ЛПМ? стойки, подмотка....
На форуме ESpec 2 189 755 сообщений в 209 004 темах.
Ильич
Ильич
Сообщение #3 от 15/12/2009 12:49 цитата
dag68 писал:
SOS Помогите с номером для заказа прижимного ролика. .............
Присоединяюсь, аналогичная проблема ( ролик практически окаменел рёв в три ручья )
Симонов
Сообщение #4 от 22/01/2010 16:49 цитата
И, что Вам даст номер ролика(раrt № VXL2941), если он снят с производства и не поставляется больше недовольство, огорчение
рs как вариант -найти с ломаным рычагом и переставить с него сам резиновый ролик на корпус другого.
