JVC GR-AX210 выдаёт код Е02,Е00
  Список форумов » Видеокамеры
Быця
Сообщение #1 от 02/01/2010 14:55 цитата
Доброго времени суток!!! Проблема в следующем.При новой записи всегда в начале оставался кусок старой записи, я решил почистить самое начало кассеты и перемотал её на самое начало вручную до прозрачной плёнке поставил кассету стёр её,и на этом всё закончилось камера кассету не отдаёт один видоискатель работает и выдаёт ошибки Е02,Е00. Подскажите что сней? и как самому это можно устронить.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #2 от 02/01/2010 16:48 цитата
Быця, на перемотку реагирует в режиме PLAY ?
Быця
Сообщение #3 от 02/01/2010 17:33 цитата
В режиме PLAY не воспроизвидение не перемотка не работают. Хотя счётчик постояно медлено отщитывает назад и мигает индикатор записи ( красный светодиод )
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #4 от 02/01/2010 18:03 цитата
Неси в мастерскую. Ошибки показывают, что без Мастера самостоятельно трабл не решить.
