ra0ccu
Уважаемые форумчане! Прошу подсказки - проблема в том что при перезаписи с кассеты на комп пропал звук (полностью) - изображение писалось по S-Video, а звук по AV. Внутренний динамик исправный.Перезаписью занималась супруга .Подозреваю что на-горячую дёргала разъёмы,но не признаётся. Подскажите как решить проблему. |
B.B.
Цитата: | Подскажите как решить проблему. | Ты Мастер? Если нет, то В АСЦ. |
ВладимирВВ
ra0ccu, C пол-года,год похожая тема пробегала и была решена.Загляните в поиск и историю. |
ra0ccu
Извините великодушно , но видеокамерами раньше заниматься не приходилось ,хотя с паяльником дружу больше 30-и лет.До ближайшего АСЦ примерно 650 км.по прямой.... А так спасибо за дельный совет! |
Упырюга
ra0ccu, подробней нужно изъясняться 1. Камера сама воспроизводит звук(или сигналы при нажатии кнопок?) 2. При подключении к ТВ, через AV, реакция микрофона(в режиме камера), на тв слышна? Если первое-да, а второе нет - смотри стабилитронную сборку, на плате AV. Если оба варианта - нет, то IC801(AN12985A-VB) - под замену. Вариант первое-нет, второе -да -исключён, т.к. Цитата: | Внутренний динамик исправный | . А чтобы эта микра сама по себе по выхлопу на динамик дохла -не встречалось.
Вот такой нехитрый траблшутинг  |
ra0ccu
Спасибо , Упурюга!!! Я уже подобрался к этой микрухе осциллом , правда были ещё сомнения...После твоего совета понял что всё верно .....Возник другой вопрос - где прикупить этого таракана , а то в Хабаровске все мастерюги в один голос : вези аппарат- починим , а так чтоб продать -ни-ни....Бяки такие... И даташита в нете откопать не можу.. |
Упырюга
