Sanders100
в камере после выключения пропадают настройки .
Нужно поменять "таблетку". А вот где она находится, не могу найти. Подскажите пожалуйста. |
Sanders100
и что, никто не знает, где спрятана батарейка ?  |
Упырюга
Sanders100 писал: | и что, никто не знает, где спрятана батарейка ?  |
Обижаете, конечно знаем На фронтальной плате, где микрик "eject", короче в морду нуно леззти. |
Sanders100
Упырюга, не, не обижаю;-) камера уже старая, таких уже давно нет, вот и подумал, что никто с этим не сталкивался.
Можно чуть поподробнее. Что то с ходу не получилось. Лезть в морду, это снять лицевую панель, где объектив? Там похоже, еще и боковину нужно снять, чтобы лицевую убрать. |
iga
Заместитель Администратора
Sanders100, да. "морду"... придумать же.... разбирай. и име ввиду, "дживисные винтики" разнодлинные. запоминай. - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 339 862 сообщений в 221 746 темах.
Sanders100
iga, эт сразу заметил, что они длинноразные, при первой попытке разборки. Заминка вышла на 4-ом винте, простой отверткой не получилось к нему подлезть, Надо дополнительно кое что снимать, чтоб подлезть к нему или отвертку форму поменять. Пулемет мне не надо, а вот от краткой рекомендации или пары фоток, где что открутить, чтоб поменьше разбирать, не отказался бы. Но попробую и так разобраться. Знаю направление, куда идти. а заодно и диафрагму посмотрю, чтоб lens cap потушить |
B.B.
Sanders100 писал: | а заодно и диафрагму посмотрю, чтоб lens cap потушить | После этого просмотра камера на запчасти пойдет. |
