Panasonic SDR-H41 Не работает фокус
  Список форумов » Видеокамеры
sam2008
Сообщение #1 от 17/02/2010 08:52 цитата
Принесли видеокамеру панасоник SDR-H41 нет фокуса. Действительно попробовал включил фокуса нет, не неслышно чтоб линза ходила или ее движок работал.Через секунд 20 пишет сделайте сброс-сделал все тоже самое. Да и ZOOM тоже не работает. Разобрал, шлейфа вроде нормальные видимых повреждений нет. Померил обмотки двигателя линзы фокуса показывают обе по 50 Ом . Чего дальше копать не знаю- ПОМОЖИТЕ
ВладимирВВ
ВладимирВВ
Сообщение #2 от 17/02/2010 10:03 цитата
Когда приближаеш или удаляеш на дисплее появляется отображение регулировки?
sam2008
Сообщение #3 от 17/02/2010 11:30 цитата
нет не чего не происходит, даже изображения шкалы нет
ДОБАВЛЕНО 17/02/2010 13:08
да еще вывел все данные на экран через меню ,шкала зума появляется но регулировки не происходит
ВладимирВВ
ВладимирВВ
Сообщение #4 от 18/02/2010 00:21 цитата
sam2008, Сними аккуратно движки зума и фокуса с оптики и при включении ВК как себя ведут?
sam2008
Сообщение #5 от 18/02/2010 05:43 цитата
При включении линза фокуса выдвигается вперед и возвращается в место парковки
а вот что происходит с движкой зума сложно сказать конструктивная особенность
И еще вопрос зачем их снимать?
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #6 от 18/02/2010 08:07 цитата
sam2008 писал:
Логичный вопрос. А зачем тогда осцилограф?
ВладимирВВ
ВладимирВВ
Сообщение #7 от 18/02/2010 09:28 цитата
sam2008, Притом,что заодно и посмотреть линзу фокуса и зума,как они двигаются.Все-равно движки снимать.
sam2008
Сообщение #8 от 18/02/2010 11:11 цитата
попробую отпишусь
ДОБАВЛЕНО 18/02/2010 13:07
про линзу фокуса писал выше. А линзу зума я угнал в сторону и двигатель ее вернул на место парковки , на этом все Чего дальше то делать???
coka
Сообщение #9 от 18/02/2010 21:56 цитата
sam2008, какая ошибка прописываеться?
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #10 от 18/02/2010 21:58 цитата
coka писал:
Вы о чем? В данной неисправности ошибку выдавать не будет смех
coka
Сообщение #11 от 19/02/2010 00:58 цитата
Иван Василич, почему не будет? Для начала нужно посмотреть её в сервисном режиме, а потом думать.
sam2008
Сообщение #12 от 19/02/2010 05:33 цитата
Он не то что пишет ошибка такая то , а пишет нажмите RESET Я так понимаю после опроса ей чего то не нравится.
И еще как попасть в сервисный режим?
Может есть хотя бы примерные предположения ,а то с такой проблемой у камеры встречаюсь впервые?
coka
Сообщение #13 от 19/02/2010 10:39 цитата
sam2008, только вечером подскажу.
coka
Сообщение #14 от 19/02/2010 22:14 цитата
sam2008, одновременно удерживать кнопки [DELETE],[JOYSTICKCONTROLLEFT]and[DVDCOPY] более трёх секунд. Смотреть четвёртый пункт, последняя строчка. CAM 51 - фокус, 52 - зоом, 53 - оптический стабилизатор
sam2008
Сообщение #15 от 24/02/2010 06:14 цитата
coka делать это с включенной камерой ? кнопка DELETE это кнопка с значком корзина ? И джойстик влево так или я чего не того делаю?
coka
Сообщение #16 от 24/02/2010 16:29 цитата
sam2008, включил камеру и нажимай кнопки. Под руками камеры нет и поэтому как обозначаються кнопки на корпусе не знаю. Названия кнопок из мануала. У меня ни каких проблем с выходом в сервис не было.
sam2008
Сообщение #17 от 24/02/2010 18:59 цитата
не выходит она в сервис!!!!!!!!!!БЛИН
sam2008
Сообщение #18 от 25/02/2010 07:37 цитата
зашел кое как , Там написано только {cam} 51-51-51 и все
coka
Сообщение #19 от 25/02/2010 11:21 цитата
sam2008, кое как это как? Всё очевидно, зарегистрирована ошибка фокуса как минимум три раза. Нужно проверить двигатель фокуса работу оптодатчика и все обслуживающие цепи.
PS. При проверке двигателя не забыть отключить кабель от платы.
sam2008
Сообщение #20 от 25/02/2010 16:38 цитата
Cпасибо тема отличная про проверку движков!!! классно! Но дело в том что я снял переднюю линзу с оптики и сам видел как он гонял фокус туда сюда Вот и думаю стоит ли тему с движками мастрячить???
