Камера JVC GF-500EG, нужен совет по выделению видео-сигнала.
  Список форумов » Видеокамеры
Vago
Vago
Сообщение #1 от 11/03/2010 22:03 цитата
Здравствуйте! Я здесь новичок, если что не так скажите..
Хочу разобраться в данной камере, выделить видео сигнал для подачи на ТВ без записи. Схема имеется, но очень сложна. Кто знает подскажите как это сделать или где по-читать?
И еще.. Окуляр камеры, по сути, маленький ч\б монитор- как его использовать, как самостоятельное устройство?
Заранее благодарен!
coka
Сообщение #2 от 11/03/2010 22:49 цитата
Vago, обычно в камерах есть разъём аналог. выхода видио и аудио. Думаю и эта камера не исключение. Смотреть нужно пользовательскую инструкцию.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #3 от 12/03/2010 07:57 цитата
Vago писал:
Подать питание и сигнал видео. Будет тебе маленький ТВ без звука. голливудская улыбка
Александр19
Сообщение #4 от 28/12/2010 01:29 цитата
Ребята! Есть такая камера, раскуроченная. Всё работало. Нет схемы. Хотелось-бы объектив с матрицей подключить как видеокамеру. Платы прилегающие к матрице все в сохранности. Может, кто-нибудь скинет снимочек, куда подать + - питания (сколько вольт) и где снять видео сигнал? Заранее благодарен. С Уважением Александр. Мой адрес:
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #5 от 28/12/2010 08:24 цитата
Александр19 писал:
Если сам не можешь, то Мастеру дай работу.
Vago
Vago
Сообщение #6 от 28/12/2010 11:05 цитата
Александр19, у меня аналогичная проблема. Но схема у меня есть, только не пойму что-куда. Если нужно могу выслать.
