SONY DCR-TRV230E Не открываеться касетоприемник.
  Список форумов » Видеокамеры
KPS
Сообщение #1 от 17/06/2010 21:03 цитата
Не пользовался этой камерой около года, а после того как жена достала ее и решила извлечь касету, она не поддалась, крышку открываешь а касетоприемник стоит на месте, я снял пластмассовую крышку и немного потянув вытащил салазги с касетой но крышка все равно не открылась,решил акуратно разобрать но не могу снять объектив, посоветуйте как его отсоединить
ВладимирВВ
ВладимирВВ
Сообщение #2 от 17/06/2010 23:02 цитата
KPS, Есть мануал для этого файлообменнике. Сними верхнюю крышку в сторону объектива,выкрутив 3 винта ,под ней будет потайной винтик. Передняя панель на защелках,с незначительным усилием она снимается. Только осторожней,там шлейф короткий,часто обрываут. А проблема скорее всего ,камеру оставили в режиме "Play" на год и современем выгнулся червяк двигателя загрузки. Ну про шлейфы в виде профилактики незабудте.
KPS
Сообщение #3 от 17/06/2010 23:45 цитата
Мануал на эту камеру не нашел, есть только на эту TRV130E она немного другая если вы имеете ввиду эти 3 винта пометил на первом рисунке, то я выкрутил все которые увидел уже, но немогу ничего снять
iga
Заместитель Администратора
iga
Сообщение #4 от 18/06/2010 09:29 цитата
разбирается и проч... вообще с другой стороны. НО, KPS, стоит ли самому ломать?
На форуме ESpec 2 373 378 сообщений в 224 611 темах.
KPS
Сообщение #5 от 23/06/2010 12:04 цитата
Всем спасибо, все разобрал с собрал обратно, все работает... слетела пружина которая внутри, поставил ее обратно все работает. Единственное корпус немного поцарапал пока разбирал, но это мелочи)
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #6 от 23/06/2010 12:14 цитата
KPS писал:
классно! Свою не жалко.
KPS писал:
Обозначил бы какую именно.
