Сергей1980
Добрый день всем! Очень прошу помощи разобраться с камерой. В камере не закрывается кассетоприемник.Вставляю кассету ,она ждет несколько секунд потом выплевывает. Пищит 5 раз выдавая какую-то ошибку и на экране eject cassete пишет.Есть подозрения на capstan но...это всего лишь подозрения и как точно убедиться в чем проблема..Заранее большое спасибо! |
B.B.
Сергей1980, какое отношение имеешь к ремонтам видеокамер? |
Сергей1980
Большое,так как этим занимаюсь. |
B.B.
Сергей1980 писал: | Большое,так как этим занимаюсь. |
Нужно было разобрать камеру, почистить шлейфы, проверить предохранители и только после этого создавать тему,
сообщив нам результаты своей работы?
Вот платка где все предохранители, правда на ней уже нет некоторых элементов.
Сергей1980
Ну тогда начну с описания проблемы. Камера мне попала с оборванным шлейфом который шел с панели управления где находится крышка кассеоприемника и все остальное.Шлейф я удачно восстановил.После этого камера была в полном издыхании ,нашел выгоревший предохранитель(на фото и той плате что предоставили он как раз и выпаян,может в той плате была такая же проблема)Вобщем предохранитель я впаял того же номинала,камера запустилась,все заработало кроме...При первом пуске выехал кассетоприемник и больше не захотел заезжать.Я его закрываю 5 сек думает и открывает вновь,даже не заезжая.Тоже самое и с кассетой.На дисплее пишет ремов кассете.В одном из режимой выдет 5 раз звуковой сигнал.Бвг и капстан стоят как мертвые никаких движений,вращаются нормально,никаких затиров.Как мне кажется проблема случилась при разборках камеры тем у кого она была,так как она мне поступила в разобранном состоянии.Ну вот пожалуй подробная информация. |
iga
Заместитель Администратора
Цитата: | Сергей1980, какое отношение имеешь к ремонтам видеокамер? |
Цитата: | Большое,так как этим занимаюсь. |
далее - "кружок любителей ремонта видеокамер"....
Цитата: | Вобщем предохранитель я впаял того же номинала,камера запустилась,все заработало кроме...При первом пуске выехал кассетоприемник и больше не захотел заезжать. |
Ну прямо всё "заработало"... информации ноль. куча датчиков, контактор, что есть и что намеряно... Цитата: | нашел выгоревший предохранитель | что защититил фус, ценой своей смерти? - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 373 736 сообщений в 224 657 темах.
Сергей1980
Ннда,так рассуждать все могут |
B.B.
Сергей1980 писал: | Бвг и капстан стоят как мертвые никаких движений,вращаются нормально,никаких затиров. |
Здесь проблему ищи.Сергей1980 писал: | может в той плате была такая же проблема | В той камере "мастерюга" кончил DC/DC. Теперь она служит донором. |
Иван Василич
B.B. писал: | Сергей1980 писал:
Здесь проблему ищи. |
Сергей1980 писал: | При первом пуске выехал кассетоприемник и больше не захотел заезжать.Я его закрываю 5 сек думает и открывает вновь,даже не заезжая. |
Смотри датчики ,шлейф (это в первую очередь).Вы пишите ,что пришла разобранная. А до какого состояния? Касетоприемник снимался? |
Сергей1980
Нет пришла в состоянии со снятными боковухами,но...после я снимал боковую плату и там у шлейфа который идет на бвг была сломана защелка,может в этом собака порылась? |
B.B.
Сергей1980 писал: | там у шлейфа который идет на бвг была сломана защелка,может в этом собака порылась? | Если нет надлежащего прижима, то проблема может и в нем быть. |
Сергей1980
А ещё вопрос,позволяет ли камера смотреть коды ошибок? |
iga
в "отдельную" память она их не фиксирует. - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 373 736 сообщений в 224 657 темах.
