Panasonic NV-GS85 не воспроизводит и не записывает кассету!
  Список форумов » Видеокамеры
Leg@n
Сообщение #1 от 04/10/2010 17:10 цитата
Механизм исправен, перемотка, плей запись, всё включается головка работает, но записи нет!
Защита от перезаписи на кассете отключена!
После записи, включаю просмотреть, а там только тёмный экран!
Даже кассету с записью не воспроизводит!
Просто тёмный экран и всё!
По ходу что-то с головкой?
головку протирал!
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #2 от 04/10/2010 17:58 цитата
Leg@n писал:
На другой кассете с записью - воспроизводит?
Leg@n
Сообщение #3 от 04/10/2010 18:20 цитата
B.B. писал:
Leg@n писал:
Есть вторая камера Panasonic nv-gs25---эта же кассета работает на ней.
Пробовал две кассеты, обе не воспроизводит!
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #4 от 04/10/2010 18:37 цитата
Leg@n писал:
На самом экране есть что-то ( OSD или изображение)? или в режиме записи видно, то что хочешь заснять?
Если закрыть экран, то на маленьком мониторчике есть все что я выше написал?
P.S. Подправь название модели камеры.
Leg@n
Сообщение #5 от 04/10/2010 23:34 цитата
OSD-есть, всё меню функционирует, и при включении записи изображение снимаемого есть, даже время съёмки, и так же само всё отображается и в маленьком мониторе!
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #6 от 05/10/2010 09:30 цитата
Почисть шлейф от головок, но не исключено, что проблема может быть и в ЛПМ.
Осцилографом можно посмотреть работают или нет головки.
Если опыта нет, то лучше к Мастеру.
Leg@n
Сообщение #7 от 05/10/2010 23:38 цитата
B.B. писал:
Да ЛПМ вроде полностью функционирует, натяжные и прижимные ролики выезжают, плёнка на головку попадает!
А , что касается осциллографа, то ни разу таким чудом не пользовался!
Спасибо БОЛЬШОЕ за совет, попробую почищу шлейф от головок!
