Не работают кнопки на дисплее SONY DCR-HC19E
  Список форумов » Видеокамеры
badger
Сообщение #1 от 24/10/2010 22:07 цитата
На экране ЖКД перестали работать кнопки, не реагируют на прикосновение пальца. Пробовал калибровать, как сказано на стр. 89 инструкции. Но не получилось. Процесс видимо бесконечный. Сидел над экраном минут 20...
Подскажите, плиз. Пробовал перезагрузить "ресетом", но только сбились все настройки, а проблема с экраном осталась...
В какое положение из трех возможных перевести крестик, и как его положение зафиксировать, чтоб завершить калибровку и это состояние запомнилось .А то даже кассету не могу перемотать. Спасибо.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #2 от 25/10/2010 07:58 цитата
badger писал:
Трабл у тебя со шлейфом.
Обрыв вызван отслоением шлейфа от самой панели. ИМХО.
Hometrix
Сообщение #3 от 28/01/2011 21:47 цитата
у меня сейчас точно такая же проблема.
Подскажите как ее можно исправить самостоятельно или надо только отдавать в мастерскую?
P.S. и если не сложно что вообще значит отслоение шлейфа от самой панели?
iga
Заместитель Администратора
iga
Сообщение #4 от 28/01/2011 22:05 цитата
Hometrix, ????? это так и значит.
вторая часть вопроса (до P.S) это и есть верный ответ.
На форуме ESpec 2 371 921 сообщений в 224 493 темах.
Hometrix
Сообщение #5 от 28/01/2011 22:19 цитата
тоесть самому никак???
