shiko123
Всем привет.
ПЕРИОДИЧЕСКИ, иногда пол кассеты испортились (причем проблема не в кассете, т.е. один сюжет нормально, потом плохо), иногда три кассеты подряд все нормально
в Sony DCR-HC14E пропадает/разъезжается цветность (картинка слегка чернобелая) либо засвечивается, все становится очень ярким.
Может проблема в шлейфе, Иногда были проблемы со шлейфом на мониторе, но сейчас все норм.
Камере уже 6 лет. Надо ли ее чистить, обслуживать и пр.
Заранее спасибо. |
shiko123
На сервис пока не носил, но и сам не вскрывал.
Зато нашел одну закономерность: если легонько постучать по камере ладонью (в районе объектива) - то камера переключается в режим неправильной цветности (как будто пропадает один цвет), потом еще раз постучать все возвращается в нормальное положение.
Может там непропай или контакт отходит и это можно самостоятельно решить. Что скажете, спецы? |
BOSYVICH
"NIGHTSHOT" |
shiko123
BOSYVICH писал: | "NIGHTSHOT" |
Похоже, но не оно. т.е. можно еще и найтшот включить. |
BOSYVICH
shiko123 писал: | Похоже, но не оно. |
shiko123, а вы специалист по ремонту видеокамер, чтобы делать заключение "оно" это, или "не оно"? |
shiko123
я не специалист по ремонту видеокамер, но визуально разницу вижу
когда вкл. найтшоп картинка становится почти чб (цвета очень бледные) и есть зайчик от ИК лампы подсветки
когда постукиваю по камере - то цветность остается, но ....
вы знаете, сейчас сделал при съемке настроечной таблицы (как для ТВ) похоже действительно найтшот, только не включается лампочка подсветки.
Если это найтшот что с ним делалть, как чинить? |
BOSYVICH
shiko123, вы доктора тоже просите установить вам диагноз по телефону?
- Пощупайте у себя там, там болит? А там пощупайте, не болит? Вы вообще там щупаете, где я говорю?
Если при проявлении дефекти на дисплее не появляется сообщение "NIGHTSHOT", значит проблема скорей всего в чём-то другом.
shiko123 писал: | я не специалист по ремонту видеокамер |
Вот поэтому берёте камеру в руку (не важно в какую), и направляетесь к специалистам, надеюсь они потом вам расскажут в чём была проблема.
Желаю Вам удачи. |
shiko123
2 BOSYVICH
Огромное спасибо за исчерпывающие ответы, а также за искрометный юмор.
На главной странице этого сайта написано, что данный форум не только для "продвинутых" специалистов, но и для любителей-аматоров в ремонте. |
B.B.
shiko123 писал: | но и для любителей-аматоров в ремонте. |
Аматрствуй дальше. |
BOSYVICH
shiko123 писал: | На главной странице этого сайта написано, что данный форум не только для "продвинутых" специалистов, но и для любителей-аматоров в ремонте. |
И это чистая правда. Здесь есть место и любителям, и аматорам и вообще далёким от электроники.
Очень рекомендую посетить этот раздел: - http://monitor.espec.ws/section44/
И сюда можете заглянуть: - http://monitor.espec.ws/section10/ |
shiko123
Вопреки помощи "гуру" у меня получилось.
Скачал сервис мануал, частично разобрал камеру (снял R cover и F panel) продул обычной грушей для объективов. При постукивании (сколько не пытался) ничего не переключается.
Может повезло, а может где-то шлейф отходил. |
