rokky
Здравствуйте уважаемые форумчане. Долгое время камера лежала без работы (более двух лет). Вот сегодня решил посмотреть что к чему и поснимать. Камера неприятно удивила. Выдает ошибку 01. Кассета, которая там лежала не выходит. Камера несколько сек. жужит и выключается. Помогите , как проще всего вытащить кассету, а то я ее разберу а обратно могу и не собрать. Есть ли какой-то секрет, что бы быстро извлечь кассету, не разбирая камеру полностью.
Спасибо
ДОБАВЛЕНО 10/04/2011 11:27
Пока ответов нет, начну разбор сам |
B.B.
rokky писал: | Пока ответов нет, начну разбор сам |
Я вижу, что ты не Мастер и поэтому лучший вариант для камеры это отдать ее специалисту. ИМХО. |
rokky
Конечно я не мастер, тут и вопросов нет. Хочеться самому попробовать разобраться
Позже фото выложу
ДОБАВЛЕНО 10/04/2011 12:30
пока как-то так
rokky
Вот добрался до главной для меня детали и чешу пока репу как разбирать дальше
ДОБАВЛЕНО 10/04/2011 14:37
Все достал кассету , она оказалась зажевана , можно ли ее починить( она еще и порвалась в процессе выемки)
Теперь осталось самое интересное. Собрать ее и что бы работало
B.B.
rokky писал: | Все достал кассету , она оказалась зажевана , можно ли ее починить( она еще и порвалась в процессе выемки) | Только выбросить.rokky писал: | Теперь осталось самое интересное. Собрать ее и что бы работало | Вот-вот. |
rokky
Камеру собрал, но кассетный отсек всеравно не открывается
Если открытьжк дисплей и одновременно открыть отсек для кассет вылезает ошибка 02
ДОБАВЛЕНО 10/04/2011 18:32
Необходимо разбирать сам механизм с шестеренками? Поломка именно там ? |
B.B.
Первая ошибка говорит о нарушении загрузки, а вторая при нарушении выгрузки.rokky писал: | Необходимо разбирать сам механизм с шестеренками? | Камеру опять нужно разбирать. Вытащи механику и попробуй работу слайдера при подачи напряжения на двигатель. |
rokky
Ок , спасибо, буду пробовать |
rokky
А что здесь является движком слайдера?Про то что бы подать на него питание я и думать боюсь
BOSYVICH
rokky писал: | Хочеться самому попробовать разобраться |
rokky, разобрались? Кассету уже кончили, осталось саму камеру добить уже до конца.
В последнее время бытует мнение, что достаточно подключиться к Интернету, чтобы получить ответ на любой вопрос. Что, мол, к специалистам сейчас обращаться не обязательно, достаточно зайти в Интернет, и эти же самые специалисты помогут решить любой вопрос, но уже абсолютно бесплатно.
На самом деле вам сегодня очень повезло, что сломалась именно камера, а не случился, к примеру(тфу-тфу-тфу), приступ аппендицита... Страшно даже представить, какими осложнениями может закончится подобное самолечение. |
rokky
BOSYVICH писал: | rokky писал: | Хочеться самому попробовать разобраться |
Аппендикс уже вырезали, не волнуйся.
Более дельных ответов нет? |
BOSYVICH
rokky, мне на ваш аппендикс и на вашу камеру глубоко пос... Я больше переживаю за того мастера, которому придётся её делать, если механику вы всё таки кончите. А после того, что я вижу на ваших фотографиях, я бы вам просто "руки поотбивал бы", образно говоря.
А если по теме, то проблема в двигателе загрузки и его желательно поменять, и даже если его запустить, то дефект опять может повториться. И механика эта довольно нежная и если вы умудрились порвать плёнку, когда вытаскивали кассету, то я больше чем уверен, что одним двигателем дело уже не закончиться. |
rokky
Ну это уже больше похоже на дельный совет. Сколько стоит этот движок? И какова вероятность, что в механику попал посторонний предмет и новый двигатель не сгорит?
з.ы. Дело было для меня новое.У всех бывают ошибки, не ошибается тот, кто... |
B.B.
rokky писал: | Сколько стоит этот движок? И какова вероятность, что в механику попал посторонний предмет и новый двигатель не сгорит? | Движки на рынке не продаются, а попасть туда ничего не могло, а если и попало, то сам хозяин должен знать что именно.rokky писал: | Долгое время камера лежала без работы (более двух лет). | Вот почти ответ, но..... Механике уже конечно не позавидуешь. rokky писал: | А что здесь является движком слайдера?Про то что бы подать на него питание я и думать боюсь | Я покажу куда его подать, но я уже писал выше, чтоB.B. писал: | ты не Мастер и поэтому лучший вариант для камеры это отдать ее специалисту |
rokky
Т.е. менять всю механику целиком?(последнее фото).Можно ее купить отдельно(в митино или на горбушке) Есть ли защита движка или он сгорает при любом заклинивании? |
iga
Заместитель Администратора
Вот ёлки-палки... то что BOSYVICH, упомянул двигатель это совсем не значит, что всё огульно нужно менять. а как выяснить причину (т.е. хотя бы с чего начать) на фото выше стрелкой указано. - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 373 724 сообщений в 224 654 темах.
