SONY DCR-HC30E после длительного хранения...
  Список форумов » Видеокамеры
postolovskiy66
Сообщение #1 от 13/04/2011 20:21 цитата
Всем здравствуйте! камера sony DCR-HC30E не использовалась года 4. сейчас включил, а на экране монитора настройка даты..нажимаю..не реагирует..зайти в меню тоже не могу..Экран горит с настройкой даты и все..В инструкции написано что батарейка-таблетка может сдохнуть если долго не использовать..Что делать???
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #2 от 14/04/2011 07:46 цитата
postolovskiy66 писал:
Странный вопрос. Нужно нести Мастеру в ремонт.
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #3 от 14/04/2011 11:21 цитата
Тач скрин у тебя не работает.
ua1zpg
Сообщение #4 от 29/04/2011 01:28 цитата
Согласен, тачскрину хана! Хотя можно разобрать и проверить шлейф от него. (иногда после длительного хранения возможно окисление (почти стихами)).
goldenar
Сообщение #5 от 14/07/2011 20:35 цитата
а что такое:тачскрин? у меня на соньки тоже такая беда,экран не реагирует.буду очень ждать ответа
iga
Заместитель Администратора
iga
Сообщение #6 от 14/07/2011 22:22 цитата
Это то что между дисплеем и прозрачным пластиком. неси в мастерскую.
На форуме ESpec 2 373 629 сообщений в 224 644 темах.
GOSHA
GOSHA
Сообщение #7 от 14/07/2011 23:43 цитата
какого ответа желашь дождаться? голливудская улыбка Цена узла от 3500р плюс жадность продавца.
iga
iga
Сообщение #8 от 16/07/2011 14:46 цитата
GOSHA, ну как "какого"?.. снять батарейку, поставить, нажать кнопку слева,справа, сказать в микрофон - сяськи-масяськи и вот оно чудо...но это секрет.
goldenar
Сообщение #9 от 18/07/2011 18:46 цитата
я думаю,что это форум для нормальных советов.а не сяськи-мяськи
pabel
Сообщение #10 от 18/07/2011 18:54 цитата
goldenar,
Читай -
http://www.google.ru/search?sclient=psy&hl=ru&newwindow=1&source=hp&q=Starter+Kit+C161&btnG=%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA#sclient=psy&hl=ru&newwindow=1&source=hp&q=%D1%82%D0%B0%D1%87%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BD&aq=&aqi=&aql=&oq=&pbx=1&fp=63badafabb5c92a4&biw=1020&bih=566
GOSHA
GOSHA
Сообщение #11 от 19/07/2011 20:49 цитата
goldenar писал:
здесь не публичная библиотека и не курсы по ремонту видеокамер! И что бы претендовать на нормальный ответ,нужно сначала вопросы НОРМАЛЬНЫЕ задавать,а не из серии чем ток от напряжения отличается.
