Sergej-j
Доброго времени суток!
Проблема следующая: при перемотке кассеты назад, кассета перематывается очень медленно, а иногда, когда кассета самопроизвольно останавливается из-за недостаточной силы подмотки - выходит ошибка. Код ошибки сейчас не помню, но камера просит вынуть и вставить кассету заново.
После разборки и включении камеры в разобранном виде стало понятно, что резиновый ролик не прижимается к тонвалу, т.е. мотает назад за счёт просто подмотки. При много кратном включении/выключении перемотки назад - видно, что ролик иногда всё-таки прижимается к тонвалу и мотает нормально, или не прижимается и мотает кассету медленно.
Вопрос такой: это програмная ошибка или проблема в ЛПМ? |
scuns2
да ето проблема лпм особенно в таких раритетах . механика у них очень нежная и расчитана на качественные кассеты. при записи очень силно будет влиять на изображение картинка будет не стабильной и автотрекинг не поможет. переберать лпм менять изношеные детали юстировать по новому лпм. а проще купить хорошего цыфровика. |
Sergej-j
даже не знаю, можно-ли согласиться с вышенаписанным, т.к. камера хоть и раритетная, но работала очень мало.
scuns2 писал: | да ето проблема лпм, при записи очень силно будет влиять на изображение картинка будет не стабильной... |
пишет она отлично и картинка очень стабильная. Проблема только в перемотке "назад".
P.S.: Ответ не удовлетворил, но всё-равно - спасибо. |
B.B.
Sergej-j писал: | Вопрос такой: это програмная ошибка или проблема в ЛПМ? | Это проблема в ЛПМ. Sergej-j писал: | Код ошибки сейчас не помню | Так посмотри на экран. Ранее камеры ремонтировал? |
Sergej-j
код ошибки C:31:23
Камеры раньше ремонтировал. |
Sergej-j
Погонял сейчас механизм загрузки/выгрузки ленты, раз так двадцать - никаких заеданий ни разу не произошло. Наверное, всё-таки, что-то с электронным управлением движка загрузки/выгрузки. Думаю так потому, что если начать перематывать кассету СНАЧАЛА "вперёд", а потом "назад" (не через "стоп"), то ошибка не выходит и так можно перематывать кассету бесконечное количество раз туда-сюда. Но если нажать "стоп", а потoм "назад", то кассета перематывается медленно, и cпустя секунду - кассета останавливается с ошибкой C:31:23 - "выньте и вставьте кассету".
Также наблюдал за вращением движка загрузки/выгрузки ленты. Когда даёшь команду "вперёд" - движок сначала натягивает ленту, останавливается, а потом вращается снова поподвигая прижимной ролик к тонвалу - т.е., это нормальная работа движка. Если начинать движение ленты по команде "назад", то движок натягивает ленту, остонавливается, а потом вместо того, чтоб пододвинуть прижимной ролик к тонвалу - чуть дёрнется и останавливается. Через секунду выходит C:31:23
Может, я не прав, но мне кажется, что всё дело в электронном управлении...
ДОБАВЛЕНО 24 Апрель 2011, 16:54
Забыл уточнить.
"Погонял сейчас механизм загрузки/выгрузки ленты, раз так двадцать - никаких заеданий ни разу не произошло."
Это я проделал с 3х-вольтовой батарейкой, при отключенном ЛПМ от элетктронной схемы. |
Иван Зенин
Sergej-j, почисти программный переключатель. |
Sergej-j
почистил программный переключатель - помогло! Завтра ещё погоняю камеру, потестю |
Sergej-j
Иван Зенин, благодарствую от всей души!  |
Иван Зенин
