Panasonic NV-MD10000 не "видит" механизм
  Список форумов » Видеокамеры
Gary57
Сообщение #1 от 02/07/2011 20:42 цитата
Уважаемые коллеги! Камера Panasonic NV-MD10000 не "видит" механизм.При включении моргает 3 раза затем в режиме камеры включается. Всё работает в смысле трансфокатор, фокус ручной, автомат. На дсплее значёк пауза.Нажимаешь запись значёк меняется на запись но механника не шевелится. И всё это вне зависимости от наличия кассеты. Кассету можно вставить или вынуть только принудительно.В режиме магнитофона синий экран с кольцом управления.Не реагирует ни на что.После выключения отключается дисплей а сама камера так и горит пока не снимешь аккумулятор.Может кто сможет помочь?
serega-64
serega-64
Сообщение #2 от 02/07/2011 20:57 цитата
Камеру когда нибудь ремонтил? Похоже что нет.Ищи схему и по ней с усердием,здесь готового решения не дают.Или прямиком к мастеру.
GOSHA
GOSHA
Сообщение #3 от 02/07/2011 22:10 цитата
serega-64, а сам на нее схему видел?
Gary57
Сообщение #4 от 03/07/2011 20:02 цитата
serega-64. Я камер больше сделал чем ты мороженого съел.
Может кто что конструктивное подскажет? Менял процессор и серво. Не помогает!!!
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #5 от 04/07/2011 14:03 цитата
Gary57 писал:
Объясни логику замены.
Gary57
Сообщение #6 от 04/07/2011 19:03 цитата
А что тут объяснять? Проц определяет положение механизма и отдает команды на серво,а серво управляет механизмом.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #7 от 04/07/2011 19:43 цитата
Gary57 писал:
Проц определяет положение механизма .
Ты проследил, что он это делает?
Gary57
Сообщение #8 от 07/07/2011 19:26 цитата
А как это сделать без специальных прилад?Но поскольку анализ положения механизма и управления механизмом расположены в разных чипах потому и менял обе.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #9 от 07/07/2011 20:06 цитата
Gary57, это зачем в механизме?
мансур
Сообщение #10 от 20/05/2012 15:22 цитата
Здравствуете коллеги.Я тоже занимаюсь ремонтом видеокамер.У меня на ремонте тоже Panasonic NV-MD10000 c таким же дефектом.Менял драйвер, не помогло.А что вы сделали, решили или нет?
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #11 от 20/05/2012 18:37 цитата
мансур,мануал есть ЗДЕСЬ ,если поможет.
мансур
Сообщение #12 от 21/05/2012 11:07 цитата
Иван, спасибо за ответ, но там только соединение штекеров.Мне нужна принципиальная схема.Ребята, как решили?
