Panasonic NV-RX10EN
  Список форумов » Видеокамеры
zion
Сообщение #1 от 04/08/2011 22:04 цитата
Принесли видеокамеру в ремонт. Камеры прежде не ремонтировал.
Так вот записывается какое либо видео. Затем подключаю камеру к телевизору и просматриваю запись. При воспроизведении нет звука. Время от времени появляются полосы и шумы( проявляется не все время). При записи видео на мониторе камеры показывает все чисто, без помех.
Смотреть видеокассету через видик не пробовал (нет дома видика на днях поспрашиваю у знакомых).
Подскажите с чего начать.
serega-64
serega-64
Сообщение #2 от 04/08/2011 22:08 цитата
zion писал:
А звук есть на камере?
zion
Сообщение #3 от 04/08/2011 22:10 цитата
при подключении камеры к телевизору, и записи, с одновременным трансированиемм на телевизор звук есть
ДОБАВЛЕНО 04/08/2011 23:15
Хочу найти видик и попробовать кассету воспроизвести на видике, тем самым убедившись, что звук пишется на кассету, или нет. То есть дело в записи звука или воспроизведении через камеру
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #4 от 06/08/2011 11:48 цитата
serega-64 писал:
Это ты о каком звуке? Или лишь бы в тему два пятака вставить?
zion писал:
Регулировать нужно камеру. Дорожки не попадают куда нужно.
zion писал:
С этого и нужно было начинать, но прежде чем экспериментировать, нужно почистить БВГ.
GOSHA
GOSHA
Сообщение #5 от 06/08/2011 20:20 цитата
но прежде чем экспериментировать, нужно почистить БВГ. Интересно зачем? Такое ощущение что здешний контингент для ремонта камер не дорос еще смех НЕ регулировать надо, а РЕМОНТИРОВАТЬ!!!! Стойка на выходе головы просела.
Направление подсказал,только чует мое сердце что сначала десяток вопросов появится а потом угробленная камера.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #6 от 06/08/2011 20:45 цитата
GOSHA писал:
Перед любой регулировкой ЛПМ нужно почистить головки. Тем боле в этом дореволюционном аппарате.
GOSHA писал:
Что-то не так?
pabel
Сообщение #7 от 06/08/2011 22:05 цитата
GOSHA,
Кого ты стояками удивил,это их типовая неисправность-одна из заправки ,вторая возле второй головы.. голливудская улыбка
Если кто-то и не хочет здесь размазывать практику и теорию ,так это из-за того ,что-GOSHA,
GOSHA, И она будет угроблена!-Посмотри кто пост создал.
htof
Сообщение #8 от 17/08/2011 21:46 цитата
вставь касету без защитной крышки и посмотри ход ленты,вероятно прижимной ролик дохлый.
